Текущее время: Чт янв 01, 2026 2:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 14:24
У кого плохо греет печка, можно поставить перед ней циркуляционный насос от газели (обогрев салона)... он небольшой, стоит 800 рублей, я смонтировал за 3 часа, на двигле 1,8 турбо дизель, печка совсем не грела, наверно засралась, сначало попытался снять почистить, но когда принялся - както геморойно стало, нада снимать торпеду... после установки при -25 вполне номально, как говорится эфект виден сразу, теплый вохдух через 5 минут прогрева машины, а у кого печка чистая так вообще ташкент будет... кому инересно могу фоты выложить... я установил на пластине крепления колектора и двигателя, все просто айс, электрику вывел на отдельную кнопку...
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 14:40
Слушай, зачем ставить насос за 800 рублей, если новая печка стоит 700?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 14:46
А если не видно разницы зачем платить больше?))))))))))))))))
При замене печки, ее нужно менять!!!!)))) разбирать торпеду.... а особенно если еще и незхнаешь как! и времени бли не особо...
При этом у меня дизель, - даже с новой печкой в - 25 я уверен все равно будет не то, а вот новая печка и насос это вообще круто.... к тому же я говорил что салон холодной машины при принудиловке нагревается быстро. Все таки дизель это не бензин.... а насчет денег 700 и 800 рублей это мелочи....значит к лету куплю может займусь, а вообще весной летом продавать хочу.....
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 19:45
Для ленивых есть способ замены печки без снятия торпеды. На форуме (вроде бы даже в этой теме) он описан.
Слушай, я правильно понял, что насос просто прокачивает через печку больший поток ОЖ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 20:29
именно так
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 20:38
Mike963 писал(а):
именно так
Тогда я думаю, что не нужен он, если печка исправна.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 20:40
возможно, а по поводу легкой замены печки это где?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 20:43
Ну, я сейчас тебе прямой ссылки не дам, но вроде бы можно изловчиться подлезть снизу, открутить две гайки что крепят корпус печки к верху и потом немного отвести его вперед и вытащить радиатор, не снимая торпеду и прочее. Только консоль центральную.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 20:56
На девятке я менял радиатор не снимая торпеды, здесь я думаю тоже можно .
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 21:04
Ну, такая логика здесь не поможет.
Нужно смотреть по конкретным точкам крепления и доступам к ним в конкретной модели.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 23:06
Вы знаете я как то это по другому воспринял когда вниз залез печка находиться в пластиковом корпусе как она и где крепится я не знаю, но пару креплений без снятия торпеды точно 100%%% не снять...
Вот если бы еще и показали как все это правильно снимать...
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 23:19
Ну тогда пусть пишут как менять радиатор те, кто менял уже.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 23:22
Я торпеду снимала - радиатора вообще не видела :lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 23:46
Радиатор то видно оч даже хорошо, а вот вынуть его не профи ....)))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 0:43
Я конечно печку не менял, но всю машину по винту разобрал, а потом обратно собрал (печка тогда вопросов не вызывала, потому оставил). Это не считается? :)
