Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 14:47
MozgoveD писал(а):
добрый писал(а):
У меня HCS 1.3, EEC
Карбюратор у тебя. А значит, нет никакого ЕЕС. А значит, и обучать нечего...
попутал с ESC :smile70:
Ford Escort 1.3 карб, 96-й год
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 15:27
Всёравно БЭУ нет... :smile70:
 Заголовок сообщения: не работает стартер
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 1:36
нужен совет!!! У меня форд эскорт 98г.в. который не заводится со стартера. звук такой как будто сел аккумулятор.
Из того что пробовал: ставил новый аккумулятор( не крутит), подключал провода на прямую от аккумулятора к стартеру ( не крутит), ставил новый стартер( не крутит), уровень масла в норме. без свечей крутит без проблем, с толкоча заводится без проблем , работает как часы без каких либо шумов в двигателе.
подскажите, как сделать чтобы моя машина заводилась со стартера?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 2:52
массовый тоже?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 11:07
да, подключал оба провода.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 15:11
Это на холодную, на горячуюю или в любом состоянии?
Да, и хорошо бы так темы не называть :???:
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 15:19
и на холодную и на горячую пробовал, результат тот же - не заводится. мотор провернуть не может.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 15:34
То есть - новый аккум, новый стартер и провода от аккума до стартера, так? или обновки подкидывались по очереди?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 16:27
всё верно, новый аккум, новый стартер, провода от прикуривателя соединяли на прямую от аккумулятора к стартеру оба сразу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 16:29
даже соединял два аккумулятора вместе чтобы ампер по больше было и всё равно стартер мотор провернуть не может.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 18:56
Сцепление, надеюсь, выжималось? :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 20:51
да, сцепление выжималось.
Я прям и не знаю что и думать. аномалия какаято. :crowd:
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 21:11
ПИЛИГРИМ писал(а):
аномалия какаято.
Нет аномалии... клина значит ловит стартер у тебя... проверить прилегание корзины к двиглу... и вааще на форуме есть сцылочка...
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 21:27
стартер ставил новый, результат тот же. а корзина стоит ровно, ведь если выкрутить свечи, то стартер крутит как бешеный.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 22:49
ПИЛИГРИМ, убедительная просьба убрать из названия темы заглавные буквы и присвоить более говорящее ей название. Спасибо.
Выдержка из правил форума:
3.3. Не допускаются названия тем написанные заглавными буквами.
