Текущее время: Вт дек 02, 2025 2:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 23:02
Итак, протокол диагностики EEC-IV окончательно раскопан :cool:
Информация о проекте, софт, прошивка и форма заказа адаптера на http://creator.bcsoft.org/eeciv/ Здесь обсуждение.
Поддаются все движки с мозгами EEC-IV (фиесты, эскорты, мондео, американцы, кроме RS2000). Контакты диагностики либо 3 и 11 на разъёме "типа OBD2", либо фордовский фирменный DCL под капотом (с которого идут провода на ноги 18 и 19 мозгов).
Что умеем непосредственно:
+ Читать и стирать все коды ошибок
+ Инициировать тесты самодиагностики KOEO/KOER и считывать их результаты
+ Читать в реальном времени (до 40 раз в секунду) состояние и параметры двигателя (обороты, угол зажигания, температуры, дроссель, лямбда, импульсы форсунок и КХХ, напряжение аккума, скорость движения и т.д.)
+ В перспективе - читать содержимое памяти мозгов целиком (местоположение кое-каких таблиц известно)
На основе этого можно сделать:
+ Показометр мгновенного/среднего расхода топлива
+ Измерители разгона 0-100, эластичности, инерции ЦПГ и т.д.
+ Подсказки для переключения передач с перегазовкой
+ Калибровку дроссельной заслонки
+ Запись логов (трендов) по всем параметрам
В железе это плата примерно 30х40 мм с микроконтроллером и парой чипов-конверторов интерфейсов. питается от +12, прекрасно помещается в корпус разъёма OBD-II (фотки позже), из которого торчит хвост в компьютер (COM или USB).
В софте - прошивка микроконтроллера (с возможностью обновления по месту) и софтина для Windows целиком написанные мной.
Варианты распространения этого всего таковы:
1. Для специалистов - я готов в личке рассказать как работает протокол (но разжёвывать не буду, подразумеваются спецы высокого уровня), паяйте и программируйте своё железо. Бесплатно :)
2. Желающим паять, но не программировать - могу выслать уже запрограммированную микруху ATMega324 в DIP или TQFP. С поддержкой обновления прошивки. По розничной цене оной микрухи.
3. Лайт-версия. Плата заводского исполнения с напаянными всеми детальками, запрограммированная и протестированная. Останется только подпаять проводочки в сторону компа и в сторону форда.
4. Полная версия. Готовый "шнурок" в OBD-II разъёме с проводом к компу (COM или USB на выбор).
5. Борткомп. Это пока в планах - полноценный борткомп с экранчиком, включающий диагностический модуль как составную часть (ибо уместить всё в один микроконтроллер не получится).
На текущем этапе готово всё железо, крупных изменений в нём не ожидается. Прошивка в стадии бета-версии, софт в стадии ранней альфа-версии.
Вопросы, комментарии, пожелания? Готов всё выслушать и ответить.
p.s. Благодарности на данном этапе:
Игорь К - за регулярные напоминания о необходимости поработать :)
CoSysOp - за то, что не спалил, хотя датчик ТОЖ и правда под замену :)
Стиву Беннету - за информацию
Томасу и Сержио - за настойчивое желание заставить изобрести велосипед
Комментарий к файлу: Программка для КПК. С исходником.
FordPPC.zip [1.15 МБ]
Последний раз редактировалось Creat0r Вс мар 20, 2011 0:03, всего редактировалось 10 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 23:44
Макет:
Прототип:
Комментарий к файлу: Прототип
proto2.jpg [ 67.88 КБ | Просмотров: 56191 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 3:01
Специалист отдела РЭА
Поздравляю от души с завершенной НИОКР
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:47
Вопрос. Скорость COM при записи трендов/опросе? Интересует использование совместно с КПК (RS232). Возможна ли реал-тайм корректировка некоторых (каких) параметров? Устройство является адаптером (выдает в комп ДЦЛ) или контроллером (свой протокол)? Работа с иммобилайзером и программирование прочих доп.систем в ЭБУ (типа кондишена) по ДЦЛ реальна? Интересуюсь не просто так.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:49
ЗЫ. Ну и конечно поздравляю с весьма неплохим результатом проекта (я так понял он еще не закончен)!!! Так держать!
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 13:16
Скорость компорта должна быть втрое выше скорости обмена с фордом. Соответственно для нынешних 9600 это 38400. В "турборежиме" 19200-57600.
У контроллера для общения с компом свой протокол, асинхронный. DCL практически полностью обрабатывается внутри.
Работа с иммо и допсистем теоретически возможна. По крайней мере теоретически возможна запись в память программ. Можно будет добавить фичу в будущих прошивках.
А вот работа с модулем подушек и АБС потребует модификации железа, ибо они на отдельной ножке разъёма OBD-II и протокол там другой.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 15:44
Добрый день.
Если действительно всё работает, и есть перспектива развития проекта, то готов купить готовое изделие с USB по разумной цене. В дальнейшем также готов преобресть БК, после его создания.
Ford Escort 1.6 V16 L1H, 1997г., 130т.км.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 16:34
Касательно подушек и АБС ничего выдумывать не надо, там стандартный ОБД. А вот иммо и допсистемы - есть смысл, ибо дилерский сканер (ФДС2000) с ними работает именно по ДЦЛ. Если ДЦЛ обрабатывается внутри, то как (в общем порядке) выглядит асинхронный протокол контроллера - запрос/ответ, поток с прерываниями, текстовый, байтовый, пакетированнй и т.п.? Т.е. насколько легко с ним работать из-под ВИНДОВС ЦЕ, которая весьма коряво (медленно) с портами работает? Просто приведи пример... Есть ли смысл модифицировать устройство для конверсии ДЦЛ<>ОБД2 или проще другое делать?
Весьма интересный дивайс, полагаю, при некоторой доработке есть вариант получить довольно мощный бортовик...
Мы тут с товарищем ваяем несколько другую машинку - заменитель магнитофона, бортовика, навигатора, и т.д. вплоть до круиза, света, и ГСМ сигнализации... Возможно прикуплю твою платформу, если сегодя решим не заморачиваться на проприетарные протоколы, то буду рассматривать твое устройство как главный вариант подключения к ЭБУ эскорта (у товарища ОБД2/Опель).
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 21:06
Creator протокол моего контроллера изначально адаптирован под управление руками через терминалку, в режиме запрос-ответ, почти как Hayes-модем. Единственное отличие - при запросе данных с датчиков в ответ начинает идти поток бинарных данных. КПК, я думаю, справится. Он же справляется наверняка с приёмом данных через GPRS-канал, правда? :)
Всем: приветствуются ссылки на проекты борткомпов с открытыми исходниками.
Также если у кого есть "неофициальный" доступ к FDS2000 (тула, москва, окрестности), я бы подъехал срисовать с него протоколы обмена. официальная документация крайне скудна на этот счёт. и да, уточняя самое первое предложение в теме - раскопан протокол диагностики, а не программирования. так что самое весёлое только начинается :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 12:26
Ну по поводу бортовика - у меня пока только утверждена аппаратная часть - АРМ в качестве контроллера (+несколько АВР ему под власть) и КПК в качестве интерфейса... GPRS это сеть, т.е. изначально пакетированный канал, а вот RS232 это железный порт, тут все корявей... Но это ладно, я тут прикинул поток данных - все с запасом... короче дойдем до работающего макетного экземпляра, тогда и будем посмотреть, пока пишется софт для АРМа, может потом и выложим куда при интересе общества...
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 15:31
на хоботе обсуждалось использование в качестве бк китайских жпс с тачскрином в режиме юсб-хоста... мне идея понравилась, но до реализации там начать и кончить. А жаль, удобно было бы пальчиком водить...
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 20:51
Вот, записал демку.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yNhMe5frBtc[/youtube]
Пожелания, комментарии по интерфейсу софтины принимаются чем раньше тем лучше. Потом будет сложнее переделывать :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 10:41
Для КПК будет версия?:)
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:46
День добрый.
Немного плоховато видно на демке. Не плохо былобы вывести показания лямбды, датчика массового расхода воздуха, и датчика температуры воздуха поступоющего в двс, а также шагового моторчика клапана холостого хода.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:23
aleksey029 писал(а):
День добрый.
Прочти внимательно первое сообщение, там про возможности говорится
