Текущее время: Ср дек 31, 2025 10:33
 Заголовок сообщения: Нестабильная работа движка
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 18:24
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Toyota Camry 10 97г 2.2 АКПП.
Машина месяц стояла на стоянке, были жуткие морозы.
В общем завожу(завел сразу), обороты 1200 как обычно при заводе через минутки 2 сбрасывает до 1000 тоже норма как обычно, через минуту сбрасывает 800 и постепенно скачками до 400, 300 начинают обороты снижаться в момент скачка начинает мигать лампочка масло, и я глушу.... и что это не знаю. Масло есть.
Потом опять попробовал завести и все точно также как написал выше.
И еще вопросик: Куда девается топливо, всмысле когда долго крутишь и завести не можешь, а топливо то подается когда крутишь так вот куда оно стекает?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 20:44
т.е. каждый раз глушил, не ждал - заглохнет сама или нет?
возможно надо будет инжектор почистить
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 20:51
Да, я не ждал, сразу сам глушил а то малоли чаво :smile70:.
У нас были морозы от -30 до -40 , да еще в баке литров 15 было, весь месяц так и простояла, до этого все было нормально.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 21:14
бензин? при какой температуре заводил? имелся ли опыт заводки при таких температурах и ниже?
может конденсат там образовался - я бы дал поработать, прогреться (проср@ться), обороты ногой немного бы повысил
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 21:20
Да, бензин. заводил в -13, сегодня. опыта не имею.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 22:19
автомобиль, получается, приобретен недавно?
если не получится прогреть - надо бы к специалисты по инжекторам (какой город - лучше указать в профиле? в Питере могу подсказать)
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 22:38
3 года катаюсь уже :smile70:
Просто на машине ездию от случая к случаю, то есть не постоянно, ездию только я. машина в основном стоит.
Ездил последний раз на ней месяц назад все было ok, а тут постояла на морозе и вот тебе пожалуйста....
Завтра попробую сделать, что Вы посоветовали, прогреть ее, газом обороты подержать, и отпишусь как прошло.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 1:32
Какой-нить РХХ слипся нафиг ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 6:28
А что такое РХХ? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:26
Регулятор холостого хода... вдруг он там есть :shock:
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 16:49
да должен быть, но для начала я бы просто прогрелся все же =))
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 19:36
Всем привет!!!
В общем рассказываю.
Утром пошел завел свою ласточку (на улице -15), постоял погрел минут 5, поехал сразу на заправку залил свежего бензинчика 20 литров, почти на каждом светофоре глох, пришлось в момент остановки переключатся на нетралку и подгазовывать чтобы не заглохнуть, в общем доехал до работы остановился и решил немного постоять посмотреть будет ли глохнуть, обороты так же падали но тут же поднимались то есть уже не глохла(до работы ехал минут 40), вечером поехал с работы уже ощутимого спада оборотов при остановке не было, покатался минут 30, и вроде пришло все в норму(тьфу тьфу тьфу 3 раза по дереву.), я сильно не газовал, не срывался с места, не гнал как Шумахер, а то мало ли чаво, все таки месяц на морозах простояла, аж два колеса спустило пока стояла.
Огромное СПАСИБО за Ваши советы и помощь.
:clap-clap: :clap-clap: :clap-clap:
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 19:50
наверное вода была, проср@лось-таки, поздравляю :smile70:
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 1:19
Я добавляю в бак осушитель. Средство в бутылочке для вытеснения влаги из бака. Как действует, помогает ли, не знаю. Вроде ездию, нормально.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 5:33
Спасибо, надо попробовать.
[ Time : 0.023s | 13 Queries | GZIP : Off ]
