Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 3:54
Тоша Староруский (Болт) писал(а):
FAS писал(а):
Генератор Bosch, кстати.
у мну сей девайс на вектре стоит)) Щетки правда от 570 рэ...
Да,щетки не дешевые,у меня гидрач!!Ремень плоский,а у тебя ремень плосский??
Escort cabrio 1.6 efi eec 5 полированный впуск,хочу обвес где взять??
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость генераторов
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 14:13
Доброво всем времени суток! Очень интересует вопрос, можно ли вместо родного генератора поставить генер от наших машин или любых других??? У меня mk7 (Iskra AAK 4520 14v 55A? slovenia).
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 14:35
У меня криво 08 стоит... вообще-то на форуме это обсасывалось.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 20:16
Nikolai
Читай сначала :lol:
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 16:41
внимательно прочел, но так ничего по сути и не сказано. Может я другие статьи не нашел. Чтобы ничего не резать и не колхозить. От девятки похож, но сам венец другой
ford escort 1996 5хэтч mk7
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 16:43
может у кого фото есть генер которые ставили вместо фордовских
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 16:58
Вопрос, возможно, слегка не в тему.
Доводилось ли кому нить снимать генератор на машинке с Zetec и ГУР?
Спрашиваю потому, что пришла пора менять щётки. Прежде чем снять гену открыл мануал а там про нас написано, что мол надо отпустить трубу выпускного коллектора, снять щиток радиатора, затем отпустить кронштейн крепления радиатора и вывесить радиатор на патрубках и только после этого выцарапывать гену с посадочного места.
Неужто всё и впрямь так сурово? Снятие генератора влечет частичную разборку выхлопной и охлаждающей систем?
Гена у меня стоит компактный (BOSCH NC-1) вроде того, что на первой картинке в топике http://pokatili.ru/forum/ftopic26671.php
И выходит, что для Zetec нет ГЕНА-заменителей окромя BOSCH-компакт?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 21:30
Anri, снимается гена с зетека безо всяких выхлопных.
Возможно, на зетеке с кондеем несколько сложнее.
Более того, щётки я меняю не снимая генератора, только чёрную пластмассовую крышку. Ей малость радиатор мешает, но при должной сноровке крышка вынимается. Причём как с кондеем, так и без. Гена - Бош, правда несколько отличается от тобой указанного (гена похож, а крышка - малость другая, на шурупах).
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 22:05
А мне вот пришлось все-таки снять приемную трубу, у радиатора ничего не трогал, генератор такой же как на картинке
Ford Escort 1993 г., ZETEC-E 1.6 EFI, инжектор
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 22:42
ДмитрийМ
Кондей демонтирован, включая компрессор. А что касается гены - это самая ржавая гайка в моём пепелаце. Только снятие покажет какая там крышка и на чём она держится. Одно знаю - он на 90 Ампер.
linder80
А кондея у тебя нет? По году конструкция у нас должна быть полностью идентичная
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 9:15
Anri
кондея нет, ну может это и возможно не снимая трубы, но мне показалось что так проще..
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 14:13
linder80
Ну, с трубой как-нить разберусь, не смертельно. Главное, чтобы радиатор не трогать
Сутки спустя:
Сегодня подлез таки под пепелац. Посмотрел на это безобразие. Всё бы просто, но корпус лямды мешает. Действительно - или трубу опускать или ламбаду выкручивать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 2:03
Весьма полезная инфа по генераторам: http://www.as-auto.ru/as_catalogue_ogl.htm
В частности, фордовская часть каталога: http://www.as-auto.ru/as_cat__alternators_ford_1.htm
ЗЫ:есть даже на трактор Форд :lol:
ЗЗЫ: народ, накинте куда-нить в фак...
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 21:37
Кинул сюда:
 Заголовок сообщения: Генератор
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 18:28
Подскажите, если кто нибудь колхозил, нужно генератор от таза или другого нашенского ведра, желательно ампер на 90-110. Какой может подойти? (С минимальными переделками конечно).
FORD eskort 1991г 1,6дв,СVН, EFI,LJF, хетч
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
