Текущее время: Ср дек 31, 2025 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 18:26
Пластиковые шарики.
http://www.prom-shari.ru/23.html
ПОЛИПРОПИЛЕН (PP)
Отличная химическая устойчивость, малый удельный вес (легче воды) и самая высокая в группе пластиков температура плавления. Превосходный электрический изолятор, имеет низкую диэлектрическую постоянную. Часто применяется там, где необходима плавучесть на поверхности жидкости. Идеально подходит для оборудования, используемого для переливания крови, индикаторов уровня, шариковых дезодорантов. Обладает высокой устойчивостью к таким химическим веществам как кислоты, щёлочи, спирты и многие неорганические вещества, растворы солей, растворители, бензин, вода, нефть, смазки, моющие средства, фруктовые соки и молоко. Неустойчив к ароматическим углеводородам и хлоратам. Идеален для медицинских и фармацевтических применений.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 23:39
Откуда: СПб, центр. Эскорт, 97г., 1,6 CVH, WEBER TLDM 28\32, седан, сделан у батьки Лукашенко.
А я вот что подумал, коллеги. Нельзя ли этот самый шарик вырезать из застывшего герметика, а именно из того, про который мы прекрасно все знаем. Термостойкий, в красном тюбе. Выдавливаем определенное количество герметика, он через какое-то время застывает и полученная субстанция аккуратно обрезается до нужного диаметра. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 1:24
SinclairLtd писал(а):
Drakon, ну а у меня минут 15-20 на холостом ходу надо молотить, чтобы из белой зоны вышло. При езде побыстрее, конечно, но минут 7-10 всё равно нужно. Думаю, многовато. Вот и думаю - либо шарик улучшенный искать, либо дело в самом термостате, который неплотно закрывается
не, многовато что то ...
у меня из белой выползает на холостых после выкуренной сигаретки,
после из-за печки, на повышенных еще некоторое время держу ...ну тоже 5-10м ...
и все ...
находу довольно уже шустро до A, ну и примерно где то там и держится
ПС: это при - (10-15)
Escort 98г. LUK 1,6 карб
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 1:26
ровный врядли получится ..может застрять в ненужном положении ....
хотя как я уже говорил выше, он сам по себе все равно оч хорошо срежет поток ....
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 1:33
Пистолетный шарик пластиковый - вполне нормально затыкает
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 19:38
Кто видел китайские корпуса - скажите, там точно есть канал штуцер радиатора - пароотводящий штуцер?
Я сам видел, но что-то не обратил внимания.
Просто у них оказывается есть отдельная трубочка верх радиатора - расширительный бачок...
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 19:46
Мне тут дали кусочек такой субстанции - называется полимерная глина.
Пластичное вещество, но после запекания в печке при температуре 110 градусов - полимеризуется и становится твердым.
Также столкнулся с проблемой изготовления достаточно круглого шарика нужного размера.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 19:48
Гы-гы.
Что-то некоторые амулетоводы оказались неадекватными.
Молчанку мне объявили. :)
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=805078#805078
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 18:22
dsa писал(а):
Если верить таблице с чинамобиля, то амулетовский датчик имеет две скорости и температуры там (вкл/выкл) 95/84 и 102/91.
Тут разобрался с этим делом. На амулетах вентилятором управляет блок управления.
Соответственно это не термовыключатель, а терморезистор. (Он потому и перенесен в малый круг, чтобы постоянно актуальную информацию о температуре давать.) Он нам никак не подойдет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 19:26
Если только не использовать его о назначению (для приборки к примеру - там легко уровни согласовать), а штатный термовыключатель перенести на место датчика для приборки.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 20:44
Не, это маета все - у датчика на приборку тоже другая резьба - еще меньше, еще и коническая.
Проще всего пока получается просверлить дырку и нарезать резьбу под свой датчик (М22х1,5), а этот оставить как затычку.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 2:55
Находил я схему амулета в тырнете (поржал) видимо им рэле некуда девать :). Мозг вроде бы вентиляторомаи не управляет. Ну неувидел я этой связи .
Две скорости вентиляторов это вооще песня особенно вторая скорость правого по схеме вентилятора.
У одной знакомой заглядывал , нет не под юбку , а под капот этого амлета, тьфу амулета. но у него судя повсему (про всех не скажу одного видел )проблема обратная - перегревается.
Про датчик может невнимательно смотрел но он резистивный при комнатной т-ре сопротивление большое при нагреве до 100 градусов сопротивление падает до порядка 100 ом. . средний вывод вроде не при делах сильно не рассматривал .
P/S. А вааще дома он лежит (термомстат)
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 2:10
Вопрос остается открытым: есть ли на амулетовском корпусе термостата клапан с шариком? Я все-таки не думаю, что китайцы до такой степени конченные, чтобы в тупую копировать дырки на корпусе термостата и не вставить туда шарик. В амулетовском форуме dsa приводил английские тексты, так там присутствовало слово valve (правда это не значит, что там должен быть шарик). И еще, в амулетовском форуме dsa сказал, что если есть шланг от радиатора в расширительный бачок, то отверстие под клапан можно законопатить :shock: , но клапан выводит воздух не из радиатора, а из рубашки двигателя, поэтому он все равно должен быть. Может это их окончательно сбило с толку? А может амулетовское отверстие под якобы клапан не связано с большим кругом, а только с пароотводным штуцером? А из радиатора воздух удаляется через шланг отдельным каналом? То есть воздух из рубашки и из радиатора выводится через 2 раздельных не связанных друг с другом канала. Тогда все объясняется. И если это не так, то я к китайским машинам буду бояться даже подходить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 3:49
Все что мы можем сделать - это дождаться пока кто-нибудь из счастливых обладателей выложит фотки и комментарии по тестам, мной там озвученным.
Там сказано дословно:
Thermosister seat:Aluminum alloy,With overflow valve,overflow pipe and micro-circulation tube.
Тобишь, клапан переливной, что слабо соответствует истине. Да еще упоминаются такие магические вещи как overflow pipe и micro-circulation tube.
Это конечно лучше, чем в фордовских мануалах (где вообще ничего такого не сказано), но вообще билиберда какая-то.
Ну вообще, внимательный читатель конечно заметил, что я предлагаю конопатить не отверстие под клапан, а канал штуцер радиатора - переливной штуцер, что совсем не одно и то же.
Может и так. Именно поэтому я заказал у них парочку фоток или словесных разъяснений.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 19:26
Явот чтот не очень понял, неужели план с пружинкой провалился? :)
Я сделал по этому плану, но ПЛАСТМАССОВЫЙ шарик взял из детской игры "Пинбол" чтоль... И пружину оттуда, кстати. Обошлось все в 50 р. И все ок!
