Текущее время: Чт янв 01, 2026 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 6:07
Каталог Malo: http://www.malospa.it/catalogo/fr_catal.asp?lin=ing
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:32
а ты принципиально покупаешь тросики фирмы МАЛО?? не знаю такой.
у меня другая проблемма. тросики длинноваты. Даже пробовал переставлять вилку сцепления. В итоге резиновый проставок поставил, мягче стало.
Попробуй купить другой фирмы, все что могу посоветовать.
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 14:11
У меня все неоригинальные дешевые торосики сцепления жили не более месяца. Сначала пластик выдавливался, а потом тупо рвались в 25 сантиметрах от педали или отрывался набалдашник на конце троса, где к вилке КПП крепится. Купил оригинал, уже третий год работает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 16:15
Дело в том, что это против моей религии.
Да, я допускаю, что неоригинальные запчасти хуже по качеству, чем оригинальные. Но я не готов платить 1000 рублей за оригинальный тросик, когда неоригинальный обходится мне 130 рублей.
Я не думаю, что проблема в качестве дешевых тросиков, думаю что есть какая-нибудь хитрость (либо длина не та, либо перегиб какой-нибудь не тот, либо еще что-то).
Нужно просто разгадать этот секрет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 16:22
Какие тросики длинноваты? Называй фирму и номер, чтобы можно было проверить.
На тебя линкуют тросики длиной побольше 800 мм. Otoform 1523031 (840 мм), JP Group CP3207 (803 мм), Triscan 8140 16242 (803 мм), Quinton Hazell QCC1859 (800 мм)
Оригинальный 1038239 но он неизвестно какой длины. И Malo 26522 тоже непонятно какой длины, но линкуется на этот номер производителем.
А ты какой ставишь?
Последний раз редактировалось dsa Пт фев 12, 2010 16:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 16:24
Парни, я уже тысячу раз говорил - называйте номера. Без них разговор беспредметный.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 20:01
Да не знаю я какая фирма. на рынок пришел. с предыдущим, купил такойже какой был. по длине чтоб трос и оплетка только одинаковые были выбрал. и все. на фирму производителя не смотрел
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 20:22
Зачем же ты берешь тросик такой же какой был, если он тебе длинноват? :)
Попробуй считай производителя и номер с тросика. Обычно написано где-нибудь на боку.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 20:36
Тут обратил внимание, что на отливке на коробке где проходит тросик две дырки одного диаметра рядом.
В какую из них тросик то пускать? У меня пущено в ту, что дальше от мотора.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 4:36
Я пробовал в разные дырки пропускать. Разницы нет. Поставил так, чтобы трос входил по возможноси под прямым углом к вилке на КПП.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 4:50
Вот оригинальный номер троса сцепления на мою машину 6139192. Трос тот, который длинный, прокладывается по левой стороне подкапотного простаранства, затем поворачивается, упирается в вилку и крепится в одну из дырок на КПП.
Можно поставить и короткий трос, который сначала входит в одну из дырок на КПП, а потом крепится к вилке. Но на него у меня нет оригинального номера.
А что за проблема с номером ? В каталоге http://www.elcats.ru/ford/ по своему авто выдает без проблем.
Правда, в новой редакции каталога, найти что-нибудь для машин после 90 года практически не реально. Пишет или "нет данных..." или хрень какую то показывает.
Для МК-3 и МК-4 нормально все показывает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 0:03
Сегодня глянул,у меня в дальнюю от двигателя
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 17:03
Блин, что-то здесь не так.
Поездил пару дней с немного притянутой вилкой. Решил пора по нормальному - снял обрывок тросика.
Ни фига - через пару км пути выскакивает собачка из зубцов и сцепление пропадает.
Приходится лезть к педали руками подтягивать сектор на себя.
А потом опять.
Привязал снова ограничитель на вилку.
Посмотрел - предыдущий тросик тоже был 22880.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 18:02
Это на твоем тросе написано или ты по каталогу посмотрел?
Дело в том, что в каталоге дается только номер - никаких параметров на него не дается (вернее редко когда есть).
И если хочешь купить соответствующий неоригинал - приходится доверяться экзистовским таблицам, а они часто лепят в кучу все.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 15:48
после замены вилки и выжимного появились слабые щелчки при нажатии на педаль сцепления, один когда педаль по половины доходит, а второй когда педаль до упора нажата. проявляется при заведеном и не на заведеном двигателе. что это может быть?
[ Time : 0.061s | 16 Queries | GZIP : Off ]
