Текущее время: Ср ноя 05, 2025 0:06
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 23:13
Автолюбитель
Заметил, что по моей шкале указателя нормальная температура двигателя где-то в районе букв R-M в слове "NORM", на верхней черточке буквы O мой движок закипает...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 17:28
Автолюбитель
С подушкой двиган немного выше температуру держит...
Прогревается долго! :(
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 19:12
Ford Escort Forever
докладаю
у меня была такая же фигня на моём эскорте 89г.ы. 1,4CVH
менял термостат - не помогло, начали разбиратся оказалось следующее:
Термостат вставляется в спец гнездо (подробнее не помню уже ), и в этом гнезде есть дырка для отвода воздуха, она по умолчанию закрывается ползунком (шариком). так вот у меня этого шарика не было. и посему тосол ходит по кругу ФАКТИЧЕСКИ минуя термостат.
Вообщем я не стал возится... времяни небыло
удачи
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 21:21
покупай у меня тоету и не парься с термостатом. был у меня эскорт1.3 с веберовским карбюратором. Тоже очень долго грелся. К стати на какую температуру термостат?
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 0:12
Под термостатом стоит резиновое кольцо- если оно прилегает не плотно то жидкость побежит по большому кругу, и греться будет очень долго!
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 23:09
Автолюбитель
Спасибо, тока ету хрень купил!Термостат на 92оС.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 1:26
Автолюбитель
Zel_(Zelgadis) писал(а):
докладаю
удачи
Какой шарик? В корпусе термостата штоли?
А если енту дырку заглушить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 10:53
а у меня такая же байда, только пока не парюсь (температура за окном пока около нуля градусов). доехал до работы (40минут) с включенной печкой - стрелка даже не поднялась с нуля. но вроде ехала.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 23:01
Автолюбитель
докладаю
удачи
Братан, с меня пузырь!!! Именно такая проблема у меня и была! Поставили мне ентот шарик. Теперь всё просто здорово!
Буду в Питере, проставлюсь!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 4:26
докладаю
Этот шарик выполняет роль перепускного клапана.Крышка на бачке антифриза не имеет предохранительного клапана - эту роль выполняет шарик,когда повышенное давление с бачка идет по тонкому шлангу к термостату - он открывается.
На 1.3 шарик стоит на самом термостате - поэтому при замене термостата на 1.3 необходимо совмещать соосность шарика на термостате и патрубка тонкого шланга с бачка антифриза.
Кста, в мануалах про это не упоминается - только: ....установите новый термостат,как стоял старый.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 2:01
докладаю
Удачи! :wink:
Прошу прощения за вновь поднятую тему. У меня 1.3 CVH но '81 года.
Тоже ОЧЕНЬ хреново греется. Ежжу с полносстью закрытым радиатором (картонкой) и минимумом тосола. Менял и проверял термостат (92 град) все работает. Но вопрос как раз про шарик. Я два года имел геморой с системой охлаждения (якобы машина грелась, оказалось датчик), всю ее перебрал и казалось знаю все но про шарик слышу первый раз. Там действительно есть какая-то дырка (давно разбирал, плохо помню), но она вроде зделана (как я понял) на случай отказа термостата. Она идет как бы в обход термостата (если ничего не путаю). А на расширителином бачке есть клапан. В любом случае вопрос, где этот шарик достать и на всех ли 1.3 он стоит. (двигло JPA). Спасибо
Я
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 2:24
Автолюбитель
Поищи здесь тему "Не греется нормально". Там про этот шарик столько, что аскомина уже... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 4:16
Аха, нам осталось узнать только диаметр шарика и материал, из которого он сделан. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 4:24
Мой совет тебе не очень годится. У меня 1.3 HCS, поентому у меня шарик в самом теле термостата, а не в корпусе.
Читай тему для двигуна 1.4 CVH, она тебе ближе будет.
Удачи! :wink:
