Текущее время: Пн дек 01, 2025 23:32
 Заголовок сообщения: Новерно умер генератор
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:38
Вчера еду на работу, машина едет как обычно, включил дворники, а они работают медленно, как при выключенном двигателе, лампа акума не горит. Доехал до работы нормально. Вечером поехал домой, еду слышу, печка слабо дует, думаю что-то не то, потом машина задергалась, остановился заглушил. Попробовал завестись ничего не происходит, тишина, вышел смотрю габариты еле горят. покурил минут 10, поворачиваю ключ, защелкала какя-то релюха, но стартер не заработал. Покурил еще минут 20, тыркнул, завелась, все эл. оборудование отключил, немного проехал и все, встал.
Сдох генератор? подскажите
Ford Escort Turnier 1.4 F4B универсал 1997г.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:54
По симптомам генератор не даёт напряжения.
При включении зажигания перед запуском двигателя лампа АКБ горит? Напряжение на АКБ какое?
Надо зарядить аккумулятор, завести и померить напругу на клеммах АКБ, сразу станет всё ясно. Проводку от генератора посмотреть тоже не мешает!
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:57
Лампа горит
напряжение не мерял, темно уже было, акум снял поставил на зарядку
как будет ясно, если после запуска двигателя напряжение упало, значит проблема в гене или проводах?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 15:19
Возможно (если лампа горит и гаснет как и должна) у тебя просто отгнил провод от генера до стартера.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 15:29
[quote="classic"]Лампа горит
как будет ясно, если после запуска двигателя напряжение упало, значит проблема в гене или проводах?[quote="classic"]
падение напруги говорит о том, что двигатель работает только на АКБ, если после запуска напруга начинает расти к 14,4 В, значит с генером всё в порядке! И как тебе уже сказали, проверь целостность и отсутствие окислов проводов от гены к стартеру.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 15:30
но тогда наверное при движении питание бы шло от гены, а уменя поеа я ехал акум сел
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 17:06
Ну ты как раз на АКБ и ехал. Слушай и проверяй, что говорит Creator. Если будет разрыв в цепи генератор-стартер, то никуда питалово с генератора не пойдет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 17:10
!!!!!!!!!! блин, все ясно!! Спасибо! вечером будем мерить
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 10:48
все починил, как оказалось проблемы была действительно в проводах, отвалилась клемма на толстом красном провое у генератора.
еще вопрос в догонку, что за тоненький синий проводок еще идет от генератора?
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:44
тоненький синий проводок идёт на лампочку в панели приборов от обмотки возбуждения генератора.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:53
тогда ясно почему когда ехал на одном акуме лампочка не горела, генератор-то работал
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 17:27
Да, в случае такого трабла лампочка генератора не может являться средством сигнализации неисправности в системе электропитания... тут поможет или вольтметр или амперметр...
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 17:29
или 3х вольтовая лампочка между генером и АКБ отдельным проводом.
