Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Запах выхлопа в салоне
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 22:44
Сегодня случайно заливая масло забыл закрыть маслозаливную горловину. Поехал включил печку - завоняло газами. Причем так сильно что было ощущение что выхлопная труба в салон вставленна. Залез под капот обнаружил отсутсвие крышки и все исправил. ЗАпах пропал. Внимание вопрос: Так и должно быть???
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 23:25
В смысле,а что не надо было крышку ставить? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 23:33
не я имею ввиду что со снятой крышкой под капотом выхлопными газами воняет нереально.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 23:37
Ну если нереально, то кольца у тебя уже фиговастые - газы из камеры сгорания в картер прорываются.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 23:50
Да скорее масло на штаны набрызгало и горело ,вот и запах.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 23:56
Не штаны были чистые заливал ни капли мимо. Я просто пытаюсь связать это с высоким расходом масла. ЗА месяц залил больше 4 литров масла!!! Может проблема быть в грм?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 0:55
А чёж ты хочешь? Канешна будет дымить...либо кольца залегли...либо им пиндык...
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 1:26
Не ну что касаеться масложера может быть и кольца виноваты. Но как кольца могут вызвать выхлоп из маслозаливной горловины? Кстати дым не синий а серый. Бывает чуть синий только когда завожусь. ! минута и все снова в норме.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 1:57
Про вентиляцию картера слыхал? :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 1:59
Я однажды вечером в гараже решил померять уровень масла. Проверил, а щуп на место воткнуть забыл. Всю неделю ездил без него. Мало того, что потом оттирал MAP-датчик от масла, так во время стоянки со включенным двигателем и работающей печкой в салоне пахло выхлопом. Естественно, если маслянную крышку забыть поставить, то вонять будет нереально. А то, что расход масла большой - посмотри, правильно масляный фильтр затянут, нет около него потёков? Ну и вообще, не утекает оно нигде? 4 литра - это, конечно, многовато...
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 2:20
Фильтр затянут хорошо. НИгде подтеков нет.=(
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 3:26
Зачем тебе подтеки, если у тебя дым из картера фигачит? Вентиляция картера идет через маслоотбойник в крышке ГБЦ. Ну а ты взял и выпустил эти газы не через клапан вентиляции, а через незакрытую масляную пробку.
Исчо объяснять? :???:
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 12:46
+1, у меня как-то раз разобрался на две половинки клапан вентиляции (тарелка с тремя трубками которая распределяет поток из картера между коллектором и фильтром), в салоне не воняло, а звук мотора и его работа изменились - подсос в коллектор...
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 13:04
Спасибо за разъяснения. Значит во всем виноваты кольца. Печально.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 13:06
А такой вопрос. А реально человеку никогда до этого не разбиравшего двигатель, снять головку блока цилиндров и глянуть что с кольцами, после этого все собрать и чтоб еще все работало как минимум не хуже чем до этого?
