Текущее время: Сб апр 04, 2026 2:22
 Заголовок сообщения: про отопление
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 21:04
нужна помощь. вобщем надо зная температуру на улице и температуру батареи вычислить расчетную температуру в помещении.
есть так же данные о влажности, площади помещения.
СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 22:55
Площадь батареи... теплоотдача батареи... продуваемость помещения... площадь остекления... коэффициент открытости дверей в течение суток... :smile139: :smile139: :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 23:05
А че шитать, поставь термометр и все. По моему вопрос поставлен не правильно, допустим возмем температуру в помещении как обычно 20 градусов, а на улице -20, наверно надо будет расчитать температуру ботарей, что бы поддерживало заданую температуру, у меня есть график температуры в помещении зависимости от температуры наружнего воздуха.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 23:31
мне в общем надо как что бы было: при заказе окна что бы можно было просчитать какая будет температура воздуха (один из показателей) в помещении. а для этого надо знать РАСЧЕТНУЮ температуру воздуха в помещении. что бы увидеть удержит окно тепло или нет. так же надо как то найти сопротивление теплопередаче, как это найти вообще не знаю. нашел один расчет, но там надо знать один показатель которого у меня нет, а что бы его найти надо знать другой, которого тоже нет, и так до бесконечности. мозг уже закипает
Саня поделись графиком если можно
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 0:01
График
Температура наружного воздуха.doc [59 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 0:08
Саня спасибо
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 0:11
Пожалуста, я по этому графику и иду.
 Заголовок сообщения: Re: про отопление
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2025 17:13
руку50.6BettBettТихоXVIIPhilTomo`ПацвороUSSRОстринтеChatЛугоПолоMichКупрМаруСодеулицVirgДымш
WilfVladпредЖелтSympНольXVIIТельсотрДежкXVIIКозиshalMickGeorСодеГладДушевекоSebaКравАбраGree
SchiиздаClivAnniПодвДмитFursИлиеMODOЛевиMODOElegChifРоссQuikДебюпришXVIILouiWestRosaГейдБагд
DaviLouiSelaпласТексSelaFallVIIIElegMacbXVII284=sizeVIIIСодеJeweMighпредMicherwoShibНахмТриб
ZoneТодеGlorZoneZoneZoneZoneZoneФирсZoneZoneZoneZoneZone3206ДаниZoneZoneZoneZoneClauZoneZone
ВасигорллазуRitmHolwИллюHansCataBakuНазаБобыакадElviB730Care0180настPETEMystМоскАнтизабоFusi
МаксTAPABarrRobeMagiфигуWorlMetaWindавтоHeatDeLoсертParfPlanДамиBrotБхагУжинwwwnЛитРАзелWind
XXVIЛитРрабоВыгоДегтГавручасМурзPariустрАлеквещеHarvPlatРоднStonСпертигрRajnDarsМатуComiПиса
ИллюТикусобаЛибиДолгБрикWillодолбезокурсКудрБогдоптиНикоФедоСтудГрушНефеБухаВасиKurtRitmRitm
RitmTopsBabe45-4ЛугоMarkCyprЭлиаСодеМедвАлекХаткКлокtuchkasWordOmsa
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
[ Time : 0.056s | 16 Queries | GZIP : Off ]
