Текущее время: Ср дек 31, 2025 9:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 17:43
А реально руль меньше рваться будет в стороны при разгоне на переменном покрытии? После заднего привода передний такой отвратительно нервный...
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 17:54
ДПТ имеють нехороший нюанс - повышенный износ резины, ШРУСов (потому их редко на переднеприводниках ставють, даже если сил там порядка 200), самого себя... На эскорте 1.3-1.8 - нонсенс... косворт разве что, но там и так лсд...
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 18:25
то что тянет в право при быстром старте-это обычное явление, мой тоже пытается свалить в право, если выкручивать с места первую передачу в звон, но так лучше не делать(аппаратик уже в возрасте,) может проблема в дешевых или убитых покрышках? Я думаю автору надо дождаться весны и там уже экспереминтировать, а зима на мой взгляд не показатель нюансов ходовых качеств машин в возрасте! ;)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 19:19
Creator
А ЛСД это что за система?
Конечно ДиффПовышенногоТрения ясен хрень будет машину портить.
А вот самоблок думаю супер было бы. 25 тыщ стоит для меня :)
А после переднего, задний отвратительно заносит... :)
Дело привычки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 19:29
ну да, весело, но медленно :lol: буду попеременно на них катацца :lol:
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 22:07
Это и есть самоблокирующийся дифференциал. Про него тут http://pokatili.ru/forum/sutra295266.php#295266
и тут http://pokatili.ru/forum/sutra327686.ph ... lsd#327686
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 20:35
По моему тут на форуме писали,что из-за разной длины валов на 1,2-й передачах если много газу дать может очень слегка машину уводить в сторону.
Как я понимаю они скручиваются неодинаково.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 20:54
_Владислав_ писал(а):
... они скручиваются неодинаково.
Там из-за разной длинны, получается разный угол наклона относительно колеса, по этому возникает некий момент, который действует на пер колёсо, поворачивая его.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 20:57
т.е. одно выше,а другое ниже горизонтали???
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 21:00
Дело не в высоте.
Короткий привод сгибается больше , чем длинный. Разные углы между приводами и горизонтом.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 21:02
ага,понял,спасибо
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 21:20
Немного добавлю : из за разного угла наклона, что является следствием разной длинны. Т.е угол на который изгибаются привода (то бишь ШРУСы) разный у правого и левого, следовательно и трение-сопротивление больше у более короткого привода, отсюда разница в крутящем моменте, и следствие - увод в сторону .
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 1:35
Ну трение-сопротивление может и верно. Но это не карданная передача. Шарнир Равных Угловых Скоростей, значит крутящий момент предаётся одинаково на любом углу изгиба.
Разве что один тяжелее второго (что кстати не совсем обязательно. У вас наверное так же, у меня один толстый, второй поуже) и из-за этого трение-сопротивление.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 15:17
Оба вала одинаковые по диаметру,но один полый,а другой сплошной.
Равные скорости это не значит равные моменты.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 19:15
_Владислав_
Да я собственно и не особо уверен. Буду рад, если пояснишь отличия.
p.s. У меня один больше другого и оба сплошные.
