Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 18:53
А может так быть что через сальник плюнуло, но если я долью то больше не потечёт чрез него? Яж тогда похоже плохо прогрелся и торопился, масло на морозе загустело, тем более что машина стояла всю зиму не тронутая. С крыш снег сбрасывали вот и поторопился убрать... Сальник ведь полностью не может наружу как геморой выдавить? Он там и остаётся? И в принципе должен держать во всяком случае при неработающем движке? Что с ним происходит в момент когда масло ссцыт?
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 19:13
Сальник может полностью выдавить наружу если есть куда двигаться.
Ни разу не слышал/видел/читал,чтобы через сальник "плюнуло".
Сопливит оттуда,если изношен.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 22:32
Было у меня такое. Очень испугался))) Но на следующий день, когда снял защиту ремня всё стало понятно. Сальник головки болтался на валу. Часик делов (новый сальник, масло) и поехал дальше
Ford Escord 1.3-CVH 85г. :)
Автоновости и не только
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 23:48
ус писал(а):
А может так быть что через сальник плюнуло, но если я долью то больше не потечёт чрез него? Яж тогда похоже плохо прогрелся и торопился, масло на морозе загустело, тем более что машина стояла всю зиму не тронутая. С крыш снег сбрасывали вот и поторопился убрать... Сальник ведь полностью не может наружу как геморой выдавить? Он там и остаётся? И в принципе должен держать во всяком случае при неработающем движке? Что с ним происходит в момент когда масло ссцыт?_________________
у тебя фактически два места откуда масло польется
1- сальник распредвала,
2- сальник в районе масло насоса,
но первое маловероятно, ибо давление в ГБЦ оочень низкое, даже если сальник течет. то брызгов по капоту о которых ты пишеш не быдет, просто поетечет вниз по движку
а вот если рвануло в районе коленвал, гле дваоление высокое, а также могет и прокладку прорвало - то засрет тебе там все нахрен конечно...
все протри, запусти на ХХ, и смори откуда сочится, если нуна, дай газку руками за трос акселератора... и усидиш откуда брызгнет,
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 1:40
У меня именно сальник распредвала выдавило.
И под капотом всё было в масле. И капот и гена и т.д.
Лампа давления загорелась на 2-й - 3-й минуте прогрева на морозе. Рабочая поверхность у сальника была отличной.
А вот где посадочное место совсем слабо держался.
Вот похожая тема на форуме.
Она меня и успокоила) Уже знал куда смотреть)
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 15:11
недавно менял оба сальника верхний и нижний на верхний ушло 30 минут ( очень просто, но не сказать что удобно ) , а вот нижний такой ГЕМОРОЙ что просто ПИ....Ц :evil: сделать по инструкции не возможно . Почему так говорю ( Используя соответствующий инструмент,
снять переднее уплотнительное кольцо
коленчатого вала.) это говорит инстукция , но нет никакого инструмента а как изготовить тоже не известно . Самое тяжелое это загнать сальник без переходной втулки на место .
Вобшем совет таков снимаете двигло с правой опоры опускаете его в низ так что бы лонжерон не мешал ,а машину преподымем донкратом на левый бок , снимаем правое клесо и более менее удобно. А причина протекания сальников в том, что есть фильтр системы вентиляции картера и он либо забился либо там конденсат замерз .
Вот так , будут вопросы задавайте чем смогу тем помогу
Escort 1981 1.3 CVH 3-дв. Escort 1985 1.3 CVH 5-дв с люком , карб солекс ампутирован на место родимое стал Motorkraft VV ,полет нормальный.AUDI 100 44 кузов 1983 2,2 люк ГУР + ГБО
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 15:23
Да когда снял шкив распредвала сальни стоял на перекосяк , вот так \ если сотреть с верху , а нжний просто прорвало
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 0:40
меняй, а шоб а если место немного разбито, ща уже куча герметиков существует, хрен вырвет
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 0:42
вообще так сальники выдавливет, када движку прогреться не дают,
я видел как у другана в минус 5 погнал на горку с ходу, у него фильтр разорвало...
так шо не торопитесь, дайте движку помолотить хоть три минутки, шоб маслом хоть умылся
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 12:40
Не думаю, что разобьёт резиной место)
Это он до каменного состояния должен задубеть)
Через 3 минутки на горку тоже не стоит.
Кроме движка ещё куча чего прогреть на ходу надо
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 13:37
Спасибо всем кто откликнулся! Пока на улице мороз и солнце день чудесный я не полезу с ключами под капот. Будет потеплей, тогда всё сделаю и отпишусь.
Спасибо!
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 18:32
в качестве утешения могу сказать, что во дворе у меня у мужика на новеньком опель инсигния, в мороз, точно так же выгнало почти все масло-вот уже неделю как машина осела во дворе. а на работе у мужика на джипе лексус(довольно свеженьком) выгнало все масло через маслянный фильтр- вот что творит зима-)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 22:59
нех жать на всю планку, или они думают шо если купили тачилу за 50 тыков уев так она все стерпит )))
даже танки прогревать нуна))
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 21:31
Спасибо!
Всем снова здрасте!
Сегодня наконец слазил и нашёл... сальник распредвала на валу болтался... Но вот фишка, которая поставила меня в тупик: менял сам, делал все как по инструкциям данным мне вами по ссылкам, плюс руководство под рукой, вроде всё о"к, снял аккуратно ремень, потом шестерню, поставил новый сальник и стал собирать, но при сборке крутануло вал (перестарался), метки сбились, к тому-же стёрлись пока возился, я по памяти выровнял, собрал, натянул ремень... короче вроде всё сделал, - а машина не хочет заводиться, фыркает через раз... аккому посадил пока крутил. Как теперь быть, что делать? Где про это почитать можно? Можно выставить как положено? И как?
Спасибо! Что-б я без вас делал...?
P:S Или может отсырел за зиму? Всю зиму на улице...
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 23:06
А что значит метки стерлись, они что у тебя мелом что ли начерчены или на бумаге?
