Текущее время: Чт янв 01, 2026 9:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 13:21
У меня при нажатии на тормоз наоборот, повышает обороты. Тоже, видимо, требует ревизии система.
 Заголовок сообщения: шипит вакуумный усилитель
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 22:51
вопрос такой, начала проваливаться педаль тормоза, соответсвенно тормоза пропали совсем и появилось шипение когда стоишь на светофоре и держишь педаль тормоза нажатой. Поменял главный тормозной цилиндр, передние колодки, прокачал систему, тормоза появились, но все равно педаль почти в полу, но шипение осталось и информативность никакая. Но задние колодки и барабаны изношены, но шипение от этого не должно быть вроде. Что считаете, менять вакуумник или задние барабаны и колодки???
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 0:11
Из-за вакуумного усилителя педаль проваливаться не может.
Вот заглуши двиг, понажимай педаль (выйдёт воздух из вакуумника) и педаль должна будет стать тяжёлой(вакуумник перестал усиливать. Он оказывает содействие твоим нажатиям).
Если этого не произошло, ищи воздух в системе (не вакуумника, а тормозов), или негерметичность.
Шипит потому что где-то травит из него воздух. Можешь глянуть шланг (у меня он на нём единственный, на ваших машинах не знаю).
У меня застывал он на морозе и травил жестоко (из-за этого ХХ плохие были) и я его поменял.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 0:23
при заглушенном двигателе педаль становится каменной после 2го нажатия, а если завести двигатель, то сразу же продавливается!
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 13:28
Вывод - вакуумник рабочий! У меня шипит в месте входа штока от педали в вакуумник. Однажды даже засвистело! :lol: Потому что слетел пыльничек. Одел его на место и теперь лёгкое шипение. По поводу лёгкой педали скорее всего недопрокачал систему. Плюс ко всему на штоке вакуумника есть регулировочный болтик, может у тебя свободный ход великоват?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 13:37
значит зря я на разборке взял главный тормозной с вакуумником в сборе, я думал так попытатся решить енту проблему!
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 21:02
http://pokatili.ru/forum/ftopic18030-0-0-asc-.php полистай
вот похожая темка http://pokatili.ru/forum/ftopic26037-0-0-asc-.php
и ещё http://pokatili.ru/forum/ftopic20274-0-0-asc-.php
выбирай :lol:
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 23:45
была такая головня
на разборке нашел ГТЦ перебрал прокачал и все ок
но может наткнулся и на конченный
Escort 1981 1.3 CVH 3-дв. Escort 1985 1.3 CVH 5-дв с люком , карб солекс ампутирован на место родимое стал Motorkraft VV ,полет нормальный.AUDI 100 44 кузов 1983 2,2 люк ГУР + ГБО
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 18:11
читай в самом начале, главный тормозной новый!!!! а вакуумник старый!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 22:46
Пахан
Ты мои ссылочки то полистал?Там две последние по теме.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 23:40
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 23:44
я к тому может бракованный ГТЦ попался.Просто у меня 150% из-за
ГТЦ была головня, и симптомы были идентичны
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 0:01
спасибо за дельный совет! к тому же уже приобретен на разборке гбц с вакуумником в сборе, теперь требо поменять-)
 Заголовок сообщения: Вопросы по ваккумнику
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 2:02
Расскажите алгоритм проверки вакуумного усилителя тормозов.
В общем настораживает то что, как заглушу машину чрез небольшое время 2-3 минуты педаль тормоза становится деревянной, ни о каких 2-3 качка речь не идет. Сразу деревянная. Просто друзья на ВАЗах и Тавриях говорят что у них даже если через сутки жмеш на тормоз два три качка мягкие а потом только педаль становится деревянной. Я так понимаю что у меня где то утечка в вакуумном усилителе. Как его правильно можно проверить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 10:38
гуру авторазметки
Когда двигатель выключен вакуумник не работает педаль деревянная не из за него. Надо копать тормоза дальше.
