Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 15:04
так отзвонился мастер которому я сдал ее в ремонт, сделал за 4 часа, сказал что все ок-и обороты набирает нормально и прогревается хорошо, осталось только масло поменять сегодня, чтобы лапа давления масла погасла! Вечером напишу в чем был трабл!
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 22:05
Давай ,давай жду! :lol:
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 22:31
так, был я у своего мастера, опять не застал , но машину СДЕЛАЛИ :smile81: :smile103: машина стоит во дворе сервиса, поэтому я вечером заехал туда(а мастера уже не было, привез масло, фильтра и бросил в машину) и неудержался - прокатился-открыл ее вторым комплектом ключей(но потом как честный человек поставил машину обратно, так как работа еще не оплачена) результат
1) тяга просто ураган, такого не было даже после капиталки и настройки ускорительного насоса
2) появился и холостой ход и обороты не проседаю на нейтралке
3) перестал мерцать свет
4) прошел черный выхлоп
5) но незагорается лампа аккумулятора - вообще!
6) завелся просто с пол оборота- при том что сутки стоял на улице!!!
пс мастер(пока еще не встретился с ним) не колется что он наколдавал и что было, сказал что все расскажет и покажет при встрече
осталось слить бензомасло и завтра в обед снова обрести 4 колеса-)
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 3:30
А должна загораться при включении зажигания.
А при запуске двигателя должна гаснуть.
ПыСы: Может синий проводок оторвался или "хитрый" разъемчик на синем проводке вблизи стартера рассоединился.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 13:35
вот сегодня мастер-который делает мне машину и посмотрит что к чему, поскольку до этого она работала, все ок, а теперь ее как будто нема-) про проводок я ему уже звонил и сказал! Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 5:21
поздравлямба)
со СДЕЛАЛИ! ))
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 19:05
и так обещанный отчет
1) по словам мастера(который упорно считает мой мотор 16 клапанным и с двумя распред валами -) ) умер датчик положения дроссельной заслонки(говорит он его вскрыл и перепоял) ну, да хрен с ним, зато все работает
2) сего дня умер генератор, завтра поедим за новым
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 22:01
:shock: :shock: :shock: :bye: у него ДВОИЦЦА!
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 22:57
ага, он это утверждал, держа мою книгу по ремонту, и тыкал на картинку с моим двигателем в разрезе, где нарисован один распред вал и доказывал, что он все отлично знает! :smile215:
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 23:09
Ну хорошо,ДПДЗ был нерабочий,а масло то откуда стока ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 18:14
быдо сказанно, что типа - очень долго и много крутили двигатель, отсюда и набралось, а после замены масла все вроде(2 дня уже) в норме!
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 22:38
Ну хорошо если так,пускай работает на радость людям :lol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 12:05
У меня такаяже проблема, на холодную троит, а когда нагреется работает идеально! Но за пол часа наливает бензина в потдон 2 уровня! Незнаю что делать!
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 13:08
это называется- Не работает один цилиндр. Посмотри правильно ли подключенны высоковольтные провода(их легко перепутать), но скорее всего пора менять свечки.
А вообще желательно по подробнее отписать о своей проблеме.
ЗЫ Требо добавить в подпись авто-как у всех.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 13:21
У меня Форд эскорт 1997 г.в. был двиготель 1,6 куб. Сейчас стоит 1,3 куб. но навевсое все с 1,6 куб. После замены двигателя отьездил 1,5 месяца потом машина стояла 1,5 года без движения! Иногда заводил на холостых работал. Месяц назад начал ездить и сразу появилась эта проблема!
[ Time : 0.047s | 15 Queries | GZIP : Off ]
