Текущее время: Вт апр 21, 2026 17:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 1:46
На рисунке обозначил это трубку кружком. Она, трубка, идет вниз и крепится таким же штуцером. Вот из под него-то (нижнего штуцера) солярка и убегает со скоростью капля в 2 секунды. За что ответственна данная трубка?
Комментарий к файлу: отметил
насос мой.jpg [ 22.45 КБ | Просмотров: 6366 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 14:26
Доброго дня! Хочу демонтувати тнвд BOSCH зі свого ескордіка, так як протікає із задня прокладка між розподільчим блоком та корпусом тнвд. З майстром договорився про ремонт. Він каже: ,,ПРИ ЙОГО ДЕМОНТАЖІ МОЖНА ЗБИТИ ЗАЖИГАНІЄ,, Так от як його акуратно зняти, а потім поставити щоб не настроювати зажиганіє??
P.S. фотки зробив але не можу прикріпити. ,,НЕ УКАЗАН ТИП СООБЩЕНИЙ,, :-(
FORD ESCORT 1.6D; 1985
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 21:55
Начальник дизельного отдела
Эти трубки отвечают за работу устройства прогреочных оборотов и опережения впрыска топлива на холодном двигателе, английская абревиатура KSB. Крепятся пустотелыми болтами, а уплотняются медными шайбами с внутренним диаметром 10 мм. Момент затяжки болтов - 1,8 кгм.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 2:47
Под топливным насосом в блоке имеется отверстие для блокировки коленвала. Коленвал блокируется специальным пином или подходящим по диаметру сверлом. Можно снять крышку клапанной коробки и выставить первый цилиндр в ВМТ по кулачкам распредвала: кулачки клапанов первого цилиндра должны смотреть вверх симметрично относительно оси распредвала. Снимайте ТНВД, но ставить его всё равно придется по индикатору.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:09
Я вчора пробував зняти ТНВД.
Шків привода насоса я виставив під мітку. Ключом на 22 я пробув відкрутити гайку, але й справді разом з тим провертається колінвал. ::doh::
Чи можна ключом на 32 зафіксувати гайку чи то болт (з торця на шківі колінвала)? І так відкручувати тнвд. А от на рахунок: ,, Под топливным насосом в блоке имеется отверстие для блокировки коленвала,,-Цей овір (отверстие) чимось заглушене? і якого приблизно діаметру? Я подивлюсь, попробую найти.
Вельми вдячний за відповідь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 19:16
Dr Tram писал(а):
Черетеж оправки для установки ВМТ
оправка.JPG [ 12.33 КБ | Просмотров: 6293 ]
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 16:24
VovanLenin писал(а):
Dr Tram писал(а):
I esche nado s'emnik dlia sniatija shkiva. Chertezi otpraviti ne mogu: problema s internetom.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 16:21
[quote="bizon
Под топливным насосом в блоке имеется отверстие для блокировки коленвала. Коленвал блокируется специальным пином или подходящим по диаметру сверлом. .[/quote]
Не можу знайти отвір куда вставляти свердло підходящого діаметру.Можливо воно знаходиться під кронштейном кріплення генератора? поробую зняти його, подивлюсь
escort 1.6D 1985
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 19:31
Специалист по дизелям
escort 1.6D 1985
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 1:22
Вот спасибо, что выручил. Я три дня сидел без компа и интернета.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 9:08
Шеф,для вас что угодно :smile70:
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 17:24
Дякую "Петроний" за рисунок. Тепер всьо понятно. А що то за програмка :shock: ? Чи можеш скинути мені на : dmitrievskiy_de@dak.com.ua
Ford Escort 85р.в. 1.6 D
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 18:00
Это программа БОШ называется ESI[tronic] .Скинуть не могу,она весит 21ГБ.Поищи на торрентах.Или здесь http://www.autocd.info/index.html?q=7&c ... &ca_page=0
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 21:06
Здравствуйте может кто подскажет где можно заказать набор уплотнительных колец по почте.
У меня потёк тнвд у вала подачи топлива. И найти ни где не могу этого
ремкомплекта.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 1:28
ремкомплекта.
Набираете в Гугле exist.ru и находите то, что Вам нужно. А нужно там: втулка вала рычага управления, резиновое кольцо 1 460 210 008 - это обязательно. Только должен предупредить, что, если ни разу не разбирали-собирали этот узел, то могут появиться проблемы в виде "наломанных дров".
