Текущее время: Вт апр 21, 2026 16:56
 Заголовок сообщения: кап ремонт ford 1.8D
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 19:35
Здравствуйте,тов спецы,где можно найти инфу по капиталке двигла,решил делать сам,какие "подводные камни" могут встретится?Двигатель снял и разобрал,а че дальше???? :???:
была Skoda-Favorit 1.3 90г ,сейчас Ford-Escort 91 1.8D
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 15:22
замеры-промеры, дефектовка-выбраковка, закупка необходимых запчастей и собственно сборка! если позволяют условия, время и есть желание, то можно покрасочный марафет провести (блок, крышки всякие, поддон покрасить)! :smile70:
инфа есть в книгах по ремонту эскорта. подводных камней вроде возникнуть не должно. Единственное, тебе скорее всего придётся напрячь токаря, чтобы он выточил необходимые приспособы (какие - уточнить в книге). Я свой перебирал без страха икакого-либо гемора (мой первый дизельный двиг), но все приспособы были сделаны заранее.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 16:19
Начальник дизельного отдела
Pervo-napervo pomyti vse detali i tolko potom zamery-defektovka.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 16:22
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 16:24
спасибо,теоретически в принципе все распланированно,и понятно)))),еще вопросик,перед капиталкой вылезла проблемка-после прогрева движка загорается лампочка давления масла,с вкладышами вроде все в порядке,но подозрения вызывает маслонасос-лю
фт вала ,примерно 10 градусов,это нормально,ИЛИ ЛЮФТА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 16:25
имею в виду люфт при вращении
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 12:30
согласен с bizon, детали надо сначала мыть, а потом мерить. :)
если рассуждать логически, то люфта быть не должно!
по поводу лампочки давления на горячем движке: тут только два варианта - либо вкладыши, либо масло не той вязкости!
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 13:16
дело началось после сильных холодов,не думаю что масло поменяло свои свойства так резко,до обеда катался а потом раз и пипец),должны быть какие то предпосылки,ну хотя бы изредко помигивать для начала,потом чаще и тд,вкладыши в порядке,есть маленькая надежда что все же неисправен датчик,насос на днях разберу,гляну,но думается что он не при чем
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 16:16
откуда уверенность, что вкладыши в порядке? Осмотр на глаз?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 17:08
почему нет?,не берусь утверждать ,но думаю что должна быть видна выработка в виде полос,царапин,затиров?на глаз они как новые))),,обьясните если не прав
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 18:03
Радиальный зазор коренных подшипников коленчатого вала 0,015 – 0,062 мм ! На глаз разглядишь? ;) Представь, что зазор составляет 0,08 мм! Просто так не видно, а давление уже хуже держится!
Комментарий к файлу: новый и старый вкладыши! разница в цвете, а в остальном практически одинаковые, но на первый взгляд!
PIC_0096.JPG [ 352.41 КБ | Просмотров: 5783 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 20:24
согласен,такое конечно не определить,но все же если зеркало почти идеальное?,сегодня отдал на проверку коленвал,и блок на расточку завтра надеюсь буду знать состояние оных ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 20:27
точнее блок уже на расточку)
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 17:40
Продолжение будет?
Недавно капиталил 1,8...........
