Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:11
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 6:20
Ford escort
Год выпуска - 1992 двигатель 1,3 HCS моноинжектор
пропала искра. поменял блок зажигания,ДПКВ и катушку зажигания а эфекта никакого питание на катушку подаётся. может ли быть причина в конденсаторе и где он находится
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 15:47
koleanici2 а масса на модуле нормальная?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 0:32
А масса на двигателе?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 0:36
кондер токо помехи подавляет, если его пробило, у тя напряжение бы упало в бортсети..
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 1:04
В последний деньпередд морозами нормально отъездтл день и поставил машину во двор. Ночью температура опустилась до -36 примерно, соотвественно днем даже не стал машину мучать. На другой день потеплело до -20 примерно. попробовал завести, схватила секунды на 3 потом залились свечи и заглох. Потом посадил аккумулятор снял его и зарядил.
После установки аккумулятора мотор заводиться отказался совершенно. После маслания стартером свечки были совершенно сухие, а жена так и не разглядела искру на выкрученной свече. Конечно схватывать даже не пытается. Электрика вся вроде работает нормально, бензонасос включается секунд на 5. При откручивании гайки бензопровода на рампе оттуда идет бензин - значит топливо к форсункам поступает. Ремень ГРМ целый.
Такое впечатление что начисто отключилось управление форсунками и система зажигания...
Собственно вопрос, что это может быть?
PS И ещё, подозренеи пало на датчик положения коленвала, как к нему подлезть?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 1:07
Со стороны радиатора. У меня такое было. Через неделю сама завелась )))
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 4:14
SK писал(а):
PS И ещё, подозрение пало на датчик положения коленвала, как к нему подлезть?
И исчо естьподозрение, уважаемый аффтор, что правила форума всё же соблюдать надо и форум наш - это не форум экстрасенсов. Так что будьте любезны, пропишите в профиле в подпись свою машинку и её данные в соответствии с правилами.
ЗЫ. Про ДПК - при чем он тут, если нет искры и впрыска? Проверьте массу и предохранители питания БЭУ, ВВ катушки и коммутатора(конкретней никак,не экстрасекс, всё зависит от года вашего аффто).
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:25
подпись есть
я думал что мозги узнают о моменте подачи искры и открытия форсунок имеено по показаниям ДПК..
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 13:40
Так и есть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 17:10
Но ты же пишешь
Что могло случиться с ДПК за время зарядки АКБ? Ищи косяк там, что трогалось...
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 18:17
http://pokatili.ru/forum/ftopic34787-0-asc-0.php
У меня было тоже самое фактически.
PS Искру наверно лучше самому смотреть ;)
Был FE хетч 1,8/105лс Zetec EFI 16кл 95г.в.
Щас Ситроен Ц4 хэтч 1,6/120лс 10г.в.
Да, мы не толерантны. Мы белое называем белым, черное называем черным, геев называем 3.14****сами. Футбольные фанаты.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 21:49
в общем зачистил и подергал все контакты на клеммах аккумулятора.
Потискал разъем коммутатора (EDIS) и конденсатора который рядом.
После чего всё завелось с полпинка :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 22:13
Ну вот а ведь скока раз писалось,что сначало смотрите контакты начиная от АКБ и дальше,а уж про массу и говорить неохота. :lol:
