Текущее время: Ср дек 31, 2025 9:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 2:53
Спидометр у всех врёт. На новых (самых самых) около 5%, на постарше 10-12%, на старых тросовых все 20% (не помню откуда инфа)
Хе-Хемуль
Почему же всё? Мы ещё можем.
Например: возможно у Вас настолько огромный крутящий момент, что когда газуешь двигатель поворачивается на подушках и масса как-то не правильно распределяется.
А может сателлиты дифференциала из-за сломанных на одной строное зубов проворачиваются поочереди и руль вырывает.
Так же не маловероятно что под капотом сидит дядька и рейку дёргает туды - сюды.
была моя девушка,она ехала 180 и я её на обгон шёл
Хорошо что не разбились. Дай бог Вам здоровья.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 3:31
ScorPION ггы :roll:
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 14:43
Спасибо за помощь!А может блокировка тупить на деференциале?Потому что я сколько замечал,но помоему у меня всегда гребут одновременно 2 колеса!И соответственно если в букс 2 колеса уходят то из-за небольшого угла поворота руля его шматает!???
Ford Esckort 1989 г.в. МК4
Тип двигателя:CVH карбюратор. 1,4
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 15:10
Это феноменально!
Может и блокировка тупить конечно. Это так же равноправно как и дядька под капотом.
Мужик, а она у тебя есть? блокировка-то.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 23:30
И всё таки так не бывает,просто так кидать не будет ::thinking:: Надо смотреть подвеску(шаровые в кулаках сидят крепко,болты шаровой родные,сайленты обязательно),подшипники ступицы(даже маленький люфт может дать такой эфект),сам поворотный кулак(смотри одинакова ли вертикаль стоек,может быть погнут кулак),ну и геометрия кузова(проверь размеры по точкам кузова)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 1:10
tsarik да не полезет он смареть, написал же
Ford Esckort 1989 RED писал(а):
говорю же что всё норма!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 1:21
... швыряет только когда газ в пол на первой передаче...А последующие передачи как вкопаная!!!!
Просто идёт пробуксовка одного из колёс. Вот её и кидает.
я 190 дал!!
::doh:: Я думаю он её быстро доломает или разобьёт.
Все вопросы отпадут.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 10:57
ScorPION писал(а):
Это феноменально!
Ну вообще то блокировка деференциала стоит на любой машине,на сколько я знаю!
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 11:01
я 190 дал!!
Спасибо за совет!"Mishal"И вам не хварать!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 12:08
... блокировка деференциала стоит на любой машине...!
:shock:
Это заблуждение!
На каждой машине есть диференциал, но не его блокировка.
Блокировки диф-ов - это опция, которую ставят в основном на машины 4х4 , причём, заточенные на полное бездорожье.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 15:37
Либо на псевдоспортивных монстрах - там без блокировки или ДПТ можно и не тронутся ни разу прямо...
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 16:07
А кто знает - какие минусы у подобных штук, кроме ценника? Ну, ресурс поди ниже?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 16:38
Для них своё масло идёт, с присадками ...
Называется "... для мостов с LSD-диф-ми..."
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 16:52
Mishal ну это, как я понимаю, не столько минус, сколько лишних денег ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 17:18
Это ещё более феноменально! Надо у себя поискать рычаг...
Для всех остальных:
На 2108 например, продают дифферы повышенного трения. Т.е видимо сначала, до определённого порога гребёшь обоими колёсами, потом опять одним.
Потом продают ещё самоблок.дифферы. 25 штук стоит. Тоже там порог блокировки как-то регулируется.
Ну а самые сложные конструктивно, это те которые рычагом управляются. На восьмую очень проблемно ставить. А вот самоблок или повышенного трения я бы очень хотел. Ведь диффер всю проходимость портит...
