Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:29
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 16:36
плиз подскажыте в двигателе форд эскорт 1987 г 1.4 моноинжектор.
в корпусе двигателя на первой шейке распредвала должен быть канал для смазки стопорной пластины распредвала.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 21:41
Это утверждение?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 22:55
Это утверждение?
ИМХО, вопрос. Написано же
kotbyc писал(а):
плиз подскажыте ...
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 0:14
на всех пяти подшипниках-опорах есть маслоканал,
перед передним подшипником сделана проточка для стопорной пластины,
затем иедт сплошной цилиндр, выходящий через сальник наружу, где адевается шкив....
отдельно масло к пластине не поступает, оно туда попадет при разбрызгивании...
и плиз будь Добер в след раз пиши название темы полностью, тут всем нужна Хелп... или подсказка...
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 12:41
понял спасибо исправлюсь
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 3:15
Вообще-то как раз под стопорной пластиной торчит масляный канал.
