Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 12:28
Да, стравливает лишнее. Если не ошибаюсь находится на топливной рампе, к нему обратка подключена
Комментарий к файлу: регулятор давление топлива на топливной раме
давление.JPG [ 15.62 КБ | Просмотров: 4778 ]
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
 Заголовок сообщения: форсунки зетека
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 1:56
Вчера снял форсунки, чтоб проверить как они топливо распыляют- получил на каждой две струи. По сему вопрос: так и должно быть, или топливо всетаки должно распыляться.
Ford Escort универсал 97 г.в. Zetec -e 1.6
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 5:32
stilett Даже не знаю. Я хотел снять посмотреть форсунки но потом что-то не захотелось. Машина вроде работает нормально, смысл лезть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 6:46
Конечно должен быть факел. Мой форсунки.
 Заголовок сообщения: Re: форсунки зетека
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:05
а какой у тебя расход ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:45
А как проверял?
У тебя две струи при подаче напряжения? Или при накачке?
Расскажи как проверял, по пунктам, лучше с фотками:)
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:56
Тоесть в идеале должно быть 2 факела?
По трассе не меньше 8, по городу до 15.
simba39 писал(а):
А как проверял?
Проверял 2 способами:
1)- откручивал топливную рампу с форсунками(там 3 болта).
- отключал фишки с форсунок
- включал насос топливный чтоб нагонял давление
- подавал на каждую форсунку 5в
Результат - 2 достаточно мощных струи.
2)- откручивал топливную рампу с форсунками.
-Открутил топливные магистрали от рампы
Взял балончик "очиститель карба" и на конец трубки
тупо намотал изоленты внешним диаметром намотки соответствующим внутреннему входному топливному отверстию рампы.
Конец трубки с изолентой сунул в рампу, другой соответственно в балончик.
один человек пшикает из балончика, другой подает 5в на открытие форсунки.
К стати 2 способом можно периодически промывать форсунки. По крайней мере на ваз, и бмв316 эфект был!
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:28
:???: В идеале, насколько я знаю, факел должен быть один, по центру, Где-то видел цифру 35 градусов. Мозговед поэтому и говорит, что форсунки мыть надо.
А 5 вольт откуда брал?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:31
На форсунке я видел 2 отверстия-соответственно 2 струи. я просто до этого с такими форсунками не сталкивался
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 13:05
АААА....Бывает и с четырьмя дырками.
Тут надо знать какая струя должна быть на твоей форсунке.
Нашел вот, но не смотрел http://www.youtube.com/watch?v=7oTirEZNRw8
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 13:52
О чём там речь? Я понял, что они под разным давление проверяют.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 13:55
На другом форуме нашел.
Вроде как должно быть видео распыла форсунки с двумя отверстиями.
П.С. Обалдел, когда увидел на экзисте стоимость форсунки...5-6 тысяч
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 16:56
Промывал форсунки летом при помощи баллона с очистителем карбюраторов, получил вместо двух струй четыре.На днях собрал из использованного огнетушителя, более продвинутый вариант, мыл Wynns-ом, потом попробовал Лавром.Как было две струи, так и осталось.Ярко выраженного факела распыла не добился, рампа внутри блестит как у кота ...., в общем очень чистая.Положительный эффект от промывки присутствует, двигатель стал работать ровнее и мягче.Про расход говорить пока рано, выкатаю бак посмотрю.Но мне все таки кажется, что д.б. два факела распыла, а не две струи, пусть даже после промывки эти струи стали пошире.Попробую найти форсунки от аналогичного аппарата и посмотрю, что из них вылетает. Здесь http://www.youtube.com/watch?v=HsFRLL6N ... re=related форсунки не такие как стоят на моем пепелаце.
Промывка форсунок 1.jpg [ 144.82 КБ | Просмотров: 4312 ]
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 17:05
А промывать форсунки надо в сервисе или самому можно сделать?
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 17:11
Проверить можно самому, а промывать, наверное, лучше доверить сервису в котором очистка ультразвуком имеется. Хотя некоторые сами промывают.
На зетеке перед установкой на место форсунок надо колечки уплотнительные заменить.
