Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 12:46
кароче : лямбда, и сетка топл насоса - долго бился, после сетки помлогло. на хол провал будет всегда
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 15:38
Звучит как приговор:(
Что еще заметил: если дать газку, потом отпустить, чтобы обороты сбросились, но не полностью (до 1100 примерно), а потом резко нажать, то провала нет.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 15:39
так оно и есть - чисти сетку бензонасоса - ариэль и зубная щётка помогут:) и лямбду смотри
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 15:42
А вот это для кого писал Creator??? :shock:
Похоже на отсутствие ДПДЗ/MAF, но лучше снять ошибки.
ДПДЗ проверял?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 15:44
ну маф почистить карбклинером - сам Бог велел. ДПДЗ - осцылом или хотяб наушниками или стрелочным прибором
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 4:53
simba39 писал(а):
Давление проверял: около 3 атм с отключенным регулятором, около 2 атм с подключенным, при увеличении оборотов давление не меняется
а 3 кг в тупик не маловато буит. тут вродь зЯтЁк целый , а не моник
Вы вставили ключик зажигания повернули за зузал бензиновый насосик, а форсы еще закрыты , а топливный фильтр +ресивер с аккумулировали ваши 3кг. дальше стартер и запуск а давление пока еще есть вот он и работает нормально минуту другую.
на испраном инжекторе можно засечь время отключив (выдернув)рэле бензонасоса скока он проработает. вродь как не одну минуту а поболее.
можно еще открутить обратку и направить ее в каку нибудь емкость и посмотреть не пересыхает ли она при нажатии на газ
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 10:23
Судя вот по этому не маловато:
После остановки двигателя давление тоже держится.
ДПДЗ проверял, но возможно, что, если он неисправен, то проявляет себя именно при резком повороте заслонки. Я его проверял в снятом состоянии. А наушниками проверить как? От 5 вольт они не сгорят?
В выходные сниму коды ошибок, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 13:06
Дык а кто просит 5 вольт давать? подключи 1.5 вольта, и плавно ведя движок ДПДЗ убедись в отсутствии шороха.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:19
Ну можно так.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 16:58
У меня похожие проблеммы были, при резком нажатии тупил. Особенно ничего не делал, лямбду только поменял и промывку мягкую заливал в бак, стало лучше. Я так понимаю надо добраться до бенз насоса, но у меня лючка нет, а снимать бак не охото. Пока жду тепла...
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 1:27
сам удалил
Последний раз редактировалось Victor ORION-88 Сб фев 06, 2010 1:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 1:30
а скока вытекает из обраткм?
при незапущенном движке может быть 2,7 присутствует, но вот вы запустили двигатель нахали на газ форсунки открылись почти на максимум производительности, и провал до2,1 , из за нехватки производительности насоса а не из за корекции по вакууму.И из обратки почти сухо.
наверно проще проверить и рассказать результаты,
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 3:29
При незапущеном движке не будет 2,7 атм
Честно говоря не понял что ты имеешь ввиду
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 16:50
открути обратку , подставь бутылочку и посмотри скока оттуда вытекает бензина и в каких режимах, например при тапке в пол она может вообще обсыхает, нехватает призводительности насоса
насос всегда качает с запасом из обратки при заведенном двигателе вседа бензин вытекает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 11:02
Не получилось ни коды снять, ни обратку открутить в выходные:(
Лямбду посмотрел, уже никаких признаков жизни...0,05-0,08 на сигнальном проводе. Отключил её. ДПДЗ живой - стрелочным тестером проверял. напруга меняется ровно, никаких рывков и провалов.
Проблема не меняется-как только завел реакция на педальку газа мгновенная, чуть поработала-начинает дрыгаться и при нажатии на газ-провал. От выхлопа пахнет бензином.
Кто-нибудь знает время с которого какие датчики начинают работать?
Например знаю, что сигнал с датчика положения распредвала учитывается только при запуске, а потом уже его сигнал не берется в расчет мозгами.
А ДМРВ(MAF) с какого времени в работу включается?
