Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 17:04
ScorPION писал(а):
matroskin210184
Возуха там нет. Входящий патрубок на печку раскалённый, исходящий - теплый.
Термос новый и работает гуд.
А вот как вообще проверить давление? А то я боюсь основная помпа расплавилась :(
если расплавилась бы - то у тебя стремительно росла бы температура при пуске холодного двигателя с зашкаливанием даже при включенном вентиле
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 17:51
это на 10-ки пластиковая ставилась
У моего соседа не пламасовая, у него она на две половинки треснула, и тоже циркуляции не было.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 18:05
Блин, помпу так заморочно снимать и смотреть. Вот бы какой-то патрубок скинуть и проверить, есть ли давление? Хотя машина нормально греется. Хотя...я бы сказал с новым термосом она хуже греться стала.
Кстати когда доп.помпу включал температура сразу возрастала.
Может из-за недостаточной циркуляции греться плохо?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 19:05
где датчик стоит? имхо, если сломана крыльчатка - греться будет очень хорошо :smile70: не парился бы на твоем месте,
может тосолом залило провода/распределитель - машина и заглохла, потом подсохло (все-таки все горячее) - ты и завел
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 20:45
Observer
Блин, устал писать :)
Может и залило, но ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР БЫЛ ПУСТОЙ.
Датчик стоит почти в ГБЦ) Ну ты-то знаешь.
Трогаю входной печки. От двига до радиатора печки - горячий. Выход сразу от радиатора и до движка- тёплый. (ранее было оба горячие)
Может есть у кого-то мысли? Кран печки - пластик. Может выходной подплавился?
Вспомнил косвенный метод определения компрессии.
Результат: на холодном\горячем в воздухан (вентиляция картера) поток не херачит, масло тоже.
Компрессометр 600 рублей :shock:
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 21:24
Думаешь, какие-то лохмоты (пластмассовые сопли крыльчатки?) осели в радиаторе (термостате?) и мешают циркулировать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 22:13
Хе-Хемуль
Не могу пока точно продумать. Думаю радиатор (и печки и основной) чем-то подзабились. Когда доп. помпу снимал, в ней была какая-то хня типа пластмассы (не не от неё, а чужеродная).
старый термос тоже могу сфоткать, там у него какой-то элемент отслоился внутри.
Врятли это от основной помпы. Потому что оно бы в блоке осело. Причём даже в малюсенькой доп.помпе было этой гадости достаточно много, от помпы, да через весь двиг с головой, потом через термос и в печку...не дошло бы.
А вот термос старый...хз, может из него что-то выплавилось. Вообще не знаю что за гадость. Может накипь какая-то (оно сейчас всё белое, остатки) поднялась или ещё что. Вот думаю промывать промывкой (уже купил какую-то) систему.
Хотя у меня касаемо печки есть ещё одна бодрая мысль. Проверю - сообщу результат.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 22:56
ScorPION
я просто вспоминаю, как из фольксового контура охлаждения тряпочки доставали... куча мелких. Не сказать что они сильно мешали, но дизель в принципе холоднее...
Честно говоря, кроме пластмассовой крыльчатки мне ничего больше в голову не приходит.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 23:15
Как думаешь, промыть - поможет?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 0:03
ScorPION вот как ты описываешь - я бы помпе ревизию сделала бы ::thinking:: .
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 19:06
Ну что я хочу сказать.
Разобрал. Достал помпу... хм, фото выложу. Хочу чтобы все увидели как может умереть помпа.
Компрессия 11 во всех. Но есть подозрения что компрессометр врёт(его хозяин так говорит). Тем более машина уже подостыла к тому времени.
Заменил масло - стружки не обнаружено
По пути поменял шкив колена и шкив распреда. Причину замены на фото покажу чуть позже.
Доп.помпу поставил на место. Печка греет)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 19:46
Стружкой изошла?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 20:33
Неа)
Вот собственно:
Комментарий к файлу: Шкив колена (ремень стягивало вправо и ело об ролик):
DSC02399.JPG [ 294.91 КБ | Просмотров: 3719 ]
Комментарий к файлу: Старая помпа в сравнении с новой:
DSC02397.JPG [ 291.98 КБ | Просмотров: 3719 ]
Комментарий к файлу: Старая:
DSC02396.JPG [ 303.59 КБ | Просмотров: 3719 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 20:39
Красава... эх, пойду тоже помпу куплю, но завтра.
Систему имхо надо сильно-сильно промыть... и лучше разобравши и противотоком. А то все это на входах в радиаторы скопится.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 22:31
Хе-Хемуль
Мыть вообще нет сейчас никакой возможности. На улице 28-29. Вода замёрзнет быстрее чем начнёт греться. Придётся до более-менее тёплых времён гонять.
Но мыть надо. Салонный всё-таки плохо тепло отдаёт. Вот и будет испытание промывочной химии)
(495 рублей. Water pump Fenox. Прокладка\рукоблудство и характеристики были на коробочке. Вроде фирмач. Крыльчатка - не пластик)
