Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 659 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 21:13
Старые почисти - походу ты уже за все хватаешься.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 21:18
у меня новые стоят и так, просто пока на халяву дают - думаю взять или не взять про запас, или они у меня без дела валяться будут
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 22:26
Будут волятся, не залезут.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 22:35
плохо однако
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 22:36
Подари соседу.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 23:09
А что у соседа посадочное тоже под конус... :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 23:25
пусть валются может кому отдам
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 15:25
В этом сабже поднимался не раз вопрос об искровом зазоре. Вот фотка коробки Денсо.
DSCF7610-1.jpg [ 137.11 КБ | Просмотров: 3035 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 13:18
MozgoveD
Кость,эти свечи скорее для колхоза :lol:
У каждой правильной свечки есть свой мотор. :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:12
Олег, это свечи для моего HCS 1.3, подбор по каталогу, в соответствии с калильным числом.
Ещё эти же свечи стоят в Мазде, Ауди, Мерине. Там у каждого конкретного двигателя свой искровой зазор.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:29
Ну,я и говорю: колхоз,неоригинал :lol: -подгибать контакт.У каждого мотора и системы зажигания есть свои свечи,без подгибания.Ну,ты же это знаешь не хуже меня ;)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 20:53
Господа, не путайте понятия.
Оригинал отличается от неоригинала только тем, что первый купили изготовители машины и поставили на заводе, а второй купили ремонтники и поставили в гараже.
Колхоз - это когда от бедности или от дефицита оригиналов и неоригиналов ремонтники покупают неподходящий неоригинал (или оригинал от какой-нибудь другой машины) и правят его напильником, чтобы подошел.
А любой колхоз, который делают изготовители, опять преврящается в оригинал. :)
Со свечками, конечно, ситуация немного похожа на колхоз, т.к. нужно щупом лезть и смотреть зазор. Но с другой стороны ведь мы не считаем колхозом ситуацию, когда лезем щупом и проверяем уровень масла, а потом доливаем масло, если уровень ниже чем нужно.
Насколько я помню Хайнес и другие автокнижки - так там вообще говорят "проверяйте зазор даже на новых свечах".
А с точки зрения производителя свечей нету особого смысла раздувать номенклатуру - для одной свечи будет десяток зазоров к разным моторам - если их предустановливать, то придется заводить отдельную позицию для каждого зазора. А так - выставил на всех 1,0 и продаешь на десяток разных моторов одну позицию с таким вот комментарием на коробке.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 21:04
Но вообще вопрос конечно далеко не так однозначен.
Я последнее время предпочитаю подбирать детальки по неоригинальным каталогам - если там написано "наша свеча Z12 идет на ауди мотор NF", то этому и доверяюсь.
А не по обратному пути - от оригинального номера к неоригинальному (т.к. тут больше ошибок возможно).
И тут часто бывает ситуация: есть два неоригинальных производителя (скажем, NGK и Beru) у одного в каталоге на мотор Ауди NF указана модель XXXX, у второго - YYY. Начинаешь смотреть параметры для каждого из номеров - у первого - зазор 0,7, у второго - 0,8.
И как тут быть, кому верить?
Да, конечно, есть оригинальный номер из оригинального каталога, который уж точно правильный. Но во-первых он значительно дороже неоригиналов. Во-вторых, параметров к нему нигде не найдешь. А в-третьих, в случае из примера с Ауди NF в оригинальном каталоге указано два равнозначных оригинальных номера - и у первого комментарий "NGK", а у второго - "Beru". :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 21:15
Да еще есть такие моменты.
У каждого уважающего себя производителя 3-4 линейки свечей (сток, перформанс, платина, золотосбрильянтами).
И из каждой линейки на конкретный мотор вы получите по номеру.
И эти номера будут отличаться не только покрытием и материалом, но еще количеством электродов и зазором.
И опять же какой тут номер правильнее? :)
А есть еще такие штуки как книги типа Хайнеса или техдоки типа TIS. Там часто указана модель свечи для данного мотора по моторкрафту и чемпиону.
Только модельки эти за давностью лет уже не производятся, а параметров их не найдешь.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 21:36
Я не знаю, была ли в этой теме информация, признаться в лом пролистывать - приведу еще разок что в ТИСе пишут.
Код:
Мотор[/питание]          Motorcraft      Зазор
CVH 1,4/1,6              AGPR22C         0,75
HCS 1,1/1,3 с карбом     AGRF22CD1       1,0
HCS 1,3 с моновпрыском   AGRF22C1        1,0
DOHC 2,0                 AGPR22C1        1,0
Zetec/Zetec-E 1,6/1,8    AYRF22PP        1,3
Endura-E                 AGRF22CD1       1,0
Опять же, то что указан зазор для моторкрафта, не означает, что у других производителей такой же должен быть.
