Текущее время: Сб янв 17, 2026 9:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 19:50
Дык разбери его, сложи в кулечек требуемые образцы - подберешь без проблем...
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 0:57
А можно глупый вопрос? :smile215: Подшипники на генераторах одинаковые идут (малый и большой) или у каждого генератора свой размер, а то они так похожи *генераторы ::doh::
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 1:10
По-разному... бывают...
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 2:17
Всем спс за помощь Вчера наконец-то доехал ло СТО и сделал геник, правда с игольчатым подшибником ничего не получилось, нет в магазинах такого, стоит старый промвли и смазки в него набили, геник щас немножко шумит, думаю что все-таки из - за него, а второй нашли быстро и поменяли. ЗАрядка есть, и стрелка тахометра больше не плавает- пока, ПОТЕПЛЕЕТ там посмотрим))) Трабл с искрами так и остался не расскрытым, все гайки были на месте и мост в порядке, так что мистика прям. :smile207: А спидометр так и трясется только на 5 передаче, когда на сброс идет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 22:14
А может это искрили щетки по грязному коллектору, а светилось и отражалось в темноте под капотом ;)
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 19:18
Ураа свершилось, наконец-то позавчера я получил свой долгожданный игольчатый и поменял его, а то тот промытый гудел капец, вчера поменял. А то перед тем как ехать на СТО менять у меня фигня случилась попробовал прогретую машину завести, стартер раскручивает двигло, хватает начинает раскручивать и хлоп все стало. Повторный поворот ключа вернул машину к жизни(для справчи что это может быть?). Обошелся этот подшипничек в 1055 руб. , дороговато, зато новый.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 4:49
Народ вот адрес http://sansanich.h15.ru/gennissan.htm хорошей темки по проверке и ремонту диодного моста генератора Марелли. Я поменял таким макаром все силовые диоды и заменил дополнительный (так как сломал его при разборе). Только что то последнее время стало выскакивать предупреждение, что данный сайт может быть опасен для компа, так что заходить или нет решать вам...
Ford Escort MK-V 1991 г.в. "CVH 1.4, CFI" заменен на DOCH (Zetec) 1.6 16V SEFI
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 22:09
:smile70: Одно но. Встречаются откровенно говенные диоды от отечественных мостов. Я ставил диоды от старого бошевского генератора.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 0:57
Мне ни разу говенных не попадалось :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 3:17
Вот здесь тоже про это пишут.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 20:29
ну если совсем в подробности, то на семейства ВАЗ 10-модели, инжекторные нивы, инжевые 5 и 7 ставят генераторы аналог БОШ. Просто для себя сверял, с фольцвагеном, один в один, только вал на фольце толще. и таблетка за 65 р. от наша марка стала как родная
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 22:58
про подшипники где то я писал. в сльхозтехнике нашел. двести какой то. второй не помню но тоже там же подобрал
