Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:26
Народ, может это и нормально, что при резком (сильно резком) открывании дроссельной заслонки не сразу двигатель обороты набирает?
Мне это спать мешает:(
Вчера поменял свечи, проверил в/в провода (сопротивление пропорционально длине, от 3,5 до 8 Ом). Завелась замечательно, на холодном движке (секунд 10 после заводки) реакция на газ мгновенная.
После 2 минут работы послышались небольшие перебои, реакции на газ уже нет:(
Слышно всасывание воздуха (0,5-1 сек), а после этого уже обороты резко набираются.
У кого такой же двигатель скажите у вас также?
p.s. заменил еще фильтр топливный и воздушный.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
Последний раз редактировалось simba39 Ср фев 03, 2010 15:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:05
гуру авторазметки
Был не большой провал 1с приблизительно при не рабочей лямбде. После замены оной реакция стала почти мгновенной.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:28
движочег нуна прогреть, иначе тормозить будет однозначно,
лябда работает после прогрева, и в статике, если выдавите резко на газ, ее показания не учитытываются....
это боле похоже на ДПДЗ :smile139:
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:36
Так если двигатель прогреть (выше писал, что даже если минуты 2, лямбда еще не прогрелась), то как раз проблема проявляется.
У ДПДЗ я так понимаю могли стереться дорожки. НО если держать обороты выше холостых (без разницы сколько) и тоже резко открыть заслонку, то происходит тоже самое-не подхватывает двигатель сразу.
А сразу после замены свечей, в течение где-то минуты, нормально двигатель реагировал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 13:21
Посмотреть ошибки сам сможешь?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 13:22
Погуглил поиском в просторах интырнета.
На ФФ с зетеком такие проблемы встречаются, кто-то говорит, что это нормально, кто-то прошивку меняет...говорят помогает
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 13:24
В выходные гляну, долгая для меня это процедура. Я сначала на фотик вспышки записываю, потом на компе расшифровываю.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 13:48
Ненормально. Ведь на холодную этого нет.
Вот это не понятно. Где воздух сосет?
Слышно всасывание воздуха (0,1-1 сек), а после этого уже обороты резко набираются.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 13:53
В районе дроссельной заслонки. Ну так, наверное, и должно сосать.
(кстати, я ошибся, не 0,1-1 сек, а 0,5-1 сек)
С клапана ЕГР шланг снимал, затыкал, разницы нет. При не заткнутом пытается заглохнуть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 19:48
Похоже на отсутствие ДПДЗ/MAF, но лучше снять ошибки. Лямбда греется значительно быстрее 2-х минут. Она с электроподогревом. Также проверить наличие отсутствия подсосов - обычно шипение не слышно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 1:50
по симптомам таким , давать советы как то .....
может еще бензонасос дурит или регулятор давления , так что манометр прикрученый к рампе непомешает
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 2:18
Вот здесь про такой трабл упоминается.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 7:16
У меня такая проблема была. Когда едишь, при резком нажатии педали газа двигатель просто начинает брыкаться, машина дергается. Ехал я по трассе и из-за этой проблемы даже обогнать не мог или с трудом. А причина крылась или в некачественном бензине или свечах. Кстати, после проверили свечи, да действительно две были уже плохие. Скорее всего это в них проблема. Поставил себе новые Bosch, тачка дует ой-ё-ё-й. Заводится на раз. Обороты набирает быстро.
Топливный фильтр сменил, через старый бензин с большим трудом проходил. Да и заменить тоже не совсем легко. Прикручен где-то сзади, балка мешает, болт ржавый, и на улице -18.
Топливный насос почему-то при -20 уже замерзает у меня. Нет ни прокачки, и за ним и стартер не включается. Как температру -15, -17 уже есть прокачка и стартер работает, машина заводится.
А вчера еще ремень привода генератора заменил и шрус. Ремень 450 руб (Stellox 1920мм), в сервисе установка 1000 руб стоит. Плюнул, сам заменил. Блага дело только снимать колесо, вкладыш арки колеса, бампер и фару. Да и ладно, главное что сделал, не жалею.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 12:09
Давление проверял: около 3 атм с отключенным регулятором, около 2 атм с подключенным, при увеличении оборотов давление не меняется.
Свечи меняю второй раз, каждый раз проверяю пробником искру.
Лямбду проверял, после того как нашел подсос картерных газов. Тестер (ЖК дисплей) при высоких оборотах застывает на 0,45 В. На малых скачет, достаточно быстро, но не больше 1 В.
Сегодня с утра тоже самое, около минуты движок нормально форсировался, потом опять задержка при нажатии на газ, кстати, даже если не очень резко нажимаю.
Ждем выходных...
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 12:20
А зачем бампер и фару? Ремень сверху снимается, с трудом конечно, но снимается. Я один снимал, но лучше конечно вдвоем.
