Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 19:45
Теперь осталось узнать, откуда была вибрация :smile139:
Выхлопу некуда было девацца, сначала то двигло у меня запустилось... как глушак не оторвало...
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 20:02
И?.....
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 1:49
А двиглу легко будет выплевывать в стенку?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 9:23
MozgoveDаднака, малавата воды будет... ::thinking::
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 13:13
И этого хватило... :-(
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 15:21
Да мотору собственно наплевать, на впуске у него заслонка или на выпуске - если сильно прикрыть то глохнет, зараза...
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 6:11
Ну чё, дубль два... :evil:
На улице опустилось до -27С... и пиндык... та же байда, только без колбасни (подушку летом поменял)...
Причем днем при -24С завелась без проблем и ездил часа 2... не глушил, а вечером уже облом.
Гребаный ArvinMeritor, может он и делает что-то хорошо, но вот точно не последнюю банку глушителя эскорта - и замерзает (и гниет). Родной глушитель ни разу не замерзал.
Надо думать, как отогревацца...
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:26
хм, возможно у меня расколбас на холодную тоже по этому поводу?! Опять же не глохнет... ::thinking:: Думаю для профилактики надо бы заехать на какую-нить горку передком повыше да погазовать мальца :smile139:
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 2:53
Можно просто открыть капот и попросить когонить нажать на газ...
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 14:49
Когда-то давно, еще по энтузиазму, при борьбе с шумом и за неимением сварки и прокладок после убийства катализатора (пару заплаток через асбест на сквозные болты поставил), обмотал я глушак (от штанов до последней банки) стеклотканью, завернул его весь в люминевую 0.5мм фольгу, и потом зимой дивился - а чего это у людей из глушака вода течет, а у меня только парит как паровоз... Но родной-то глушак нихрена не ржавеет от этого, а вот мои болтики и заплатки под этой фигней уржавели добре так...
