Текущее время: Ср дек 31, 2025 1:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 15:32
SinclairLtd писал(а):
может дать зеркальную поверхность
....которая там НАХРЕН не нужна! :evil:
но думаю, что их именно шлифуют, а не просто растачивают
их ХОНИНГУЮТ
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 22:35
речь идет не о зеркале, глядя в которое можно брица)))
для того и хонингуют, чтобы было где маслу оседать)
блина, я же говорю об элементарной притирке деталей)))
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 22:50
Тем не менее, в блоке, готовом для сборки, никаким даже приблизительным зеркалом не пахнет.
так вот сегодня был установлен точно рабочий модуль зажигания вместо старого - результат такой же как и был! мастер с сервиса-заочно не видя машины высказад предположение что возможно проскочил ремень грм - отсюда 2 мокрые свечи и 2 сухие!
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 22:53
ну значит так надо
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 23:07
ну значит так надо
И все-таки, несмотря на то, что на стенках цилиндров есть хон и нет никакого блеска и полировки, существует такое выражение-словосочетание, как "зеркало цилиндров". ИМХО, под этим следует понимать просто точность обработки поверхности, а не глянец.
А выражение "набить зеркало" надо понимать как притирку, т.е. когда во время приработки трущихся поверхностей (обкатки) убираются именно лишние шероховатости.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 23:29
Однако большинство понимает этот термин совершенно буквально - норовит взять пасту ГОИ и долго хреначить дрелью, полировальным кругом на палочке.
Помню, как отдельные товарищи на меня обиделись, когда получили из расточки на лада-сервисе хонингованый блок (а сосватала туда их я, ессно)
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 23:33
Дак давайте я вам кину фотки свои ДО и ПОСЛЕ расточки\хонинговки.
Хонинговка вещь очень мудрая. Это та же самая обкатка, только на оборудовании. Зеркала особо нет, точнее оно есть, но оно не совсем зеркальное, как хром. Там видны насечки и микроцарапинки - это и есть хон.
А притираются кольца к цилиндрам, это уж другой вопрос.
Кстати я когда завёл, выхлоп был обыкновенный, не масляный :) и масла она не ела.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 23:48
ScorPION писал(а):
Кстати я когда завёл, выхлоп был обыкновенный, не масляный и масла она не ела.
+1. Завелось с первого прокрута, не дымило, поехало. Обкатывала мало - меньше чем положено. Отчетливый хон по совеким стандартам, кольца SM.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 23:59
Так про расточку двигателя в другой раздел пожалуйста :evil: Парень мучается а ни одного белее менее толкового совета,как мог бензин попасть в масло не вижу,это скока ему надо гонять не заводясь движок,чтобы уровень увеличился в 3 раза :shock: здесь что то другое а вот что не знаю(надеюсь пока) ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 1:04
tsarik писал(а):
Так про расточку двигателя в другой раздел пожалуйста Парень мучается а ни одного белее менее толкового совета,
уже опух даже! а тему заняли хонингованием цилиндров!!! мля!! по теме действительно требо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 1:21
я там к тому начинал , а не форсунка ли течет, но если форсунка течет то вроде в ближаейшие должно натекать
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 2:30
Victor ORION-88 2 и 3?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 18:43
а если тупо снять воздухан и посмотреть в душу при этом попросить помошника повернуть ключик зажигания чтоб бензонасосик пожужжал и посмотреть течет бензин из форсунки или нет, если течет то попробовать отключить разъемчик от нее, и еще раз посмотреть может течь перестал, да и проверить давление в системе может в обратку ничего не течет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 19:31
Суммирую:
для более толковых ответов укажи (проверь):
1.При прокрутке стартером, есть ли напруга на 1 и 3 контакте низкой стороны катушки (должна быть около 9v с падением в 0 при разряде искры), и соответственно искра на каждой свече.
2.Течет ли форсунка (попробуй запустить мотор при снятом разъеме форсунки и продутых горшках - даже чихать права не имеет) .
3.Давление топлива - при насосе ВАЗ обязательно.
4.Отключи все датчики кроме ДПКВ и пробуй завести.
5.Проверяй железо - компрессия, ремень, и т.п...
