Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:32
 Заголовок сообщения: Полный крах(застряла свеча)
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 16:16
Решил сегодня поменять свечи, выкрутил одну, понял что не зря решил их поменять. Но вот пришла беда, не выкручивается свеча, она выкрутилась наполовину и все! Не в перед, не назад! Лил вд40, не помогает, сломал 2 свечных ключа!!! Слава богу гайка на свече целая, ключи сломались у рычага. Так мало того отлетел еще и изолятор(свеча сломалась), тоесть до сервиса не доехать, ничего. Посоветуйте как быть.
Ford Escort HCS 1.3h 1996/11
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 16:24
Это от плохих ключей. Надо взять правильный свечной ключ - специальную головку (обязательно 6-ти гранную), а не тот, который с карданчиком и болтается.
Возможно там на конце свечи (который в цилиндре) образовались отложения и нагар, которые и попали при выкручивании на резьбу. Вот и заклинило.
Нужен правильный ключ и им постараться вкрутить обратно, а там думать уже. Главное, не повредить сильно резьбу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 17:28
К тому же на холоде люминь головы сильнее обжимает сталь свечи, особенно если холодную свечку закрутили в горячую голову, т.е. желательно подогреть голову.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 17:32
У него двигло HCS, а там голова вроде как чугунная.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 17:42
:oops:
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 18:31
Вот как раз я начал откручивать на горячий, но пока крутил, все остыло, час пытался, завтра поталкаю в сервис, благо он через дорогу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 23:07
А не проще позвать мастера на 10 минут с нормальным инструментом(раз сервис через дорогу) ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 0:02
И не только... может и перетянутая свечка... у меня одна французская АСС(с которыми покупал) тоже сломалась в изоляторе при выкручивании... тянуть надо с определенным моментом - Денсо ниразу не ломались и выкручивались легко всегда...
Да! И обязательно перед выкручиванием свечек у нашей чугуняки надо выдувать песок и мусор из свечных колодцев... потом сделал пару оборотов свечки - и ещё выдуй!!!
Вот это верно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 0:09
пользуюсь старым советским трубчатым ключем и ответкой - весчь вечная. а эти с карданчиком которые - ну их на ... , в первый же день сломал
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 0:43
На трех цилиндрах почему бы и не доехать до сервиса...через дорогу
если уж так)
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 4:29
Когда я погнула вороток и арматурину, пытаясь выкрутить форсунку из фольксового дизеля, и стало страшно прилагать бОльшие усилия, спас термофен, полчаса дувший на голову чуть ниже форсунки (причем с немалого расстояния). Голова нагрелась градусов до 50-60, но этого оказалось достаточно, чтоб форсунка перестала упрямиться. Главное, не торопиться и не перегреть ее локально.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 6:23
Хе - Хемуль шарит = ))))
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:13
Глаааавное не торопицццаааа :smile139:
ЗЫ покупка термофена зимой - праздник :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 15:28
Хуже когда он нужен сейчас, а у него резко нагреватель кончается, и это при -25 на неподвижной машине без возможности закрыть гараж или завести машину... :-(
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 15:32
Creator ::doh:: мой умер без моего участия, в компенсацию получен шуруповерт ::thinking:: тоже штука полезная...
