Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 17:12
Не держит термостат.
Ты его проверил перед установкой?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 19:13
Не, не проверил, а как его проверить держит- не держит?
Поставил Вахлер, не стал проверять - германия)
Кстати, может неправильно поставил?
Он просто кладется в корпус, сверху прокладочка, крышку закрываем, заворачиваем болты...? пральна?
Рено Логан 2006, 1,4
Escort'97 1.3 HCS weber седан - продан
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 21:22
Нужно, чтобы термочувствительный элемент был со стороны малого круга.
Времена теперь не те. Германия, не Германия - нужно проверять.
Вскипятить в кастрюльке с градусником.
А если стоит на месте, то щупать шланги по мере прогрева - должно быть время, когда шланг в печку уже теплый, а шланг в радиатор еще холодный.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 23:50
У нас его по-другому не поставить...только так...:) иначе крышка не сядет на посадочные места...
А вот это правильно... хоть и сам на Вахлере катаюсь уже 5 лет...но уже начинает подвирать - открывается раньше...
SLS, у нас окромя самого термостата, больше на температуру антифриза ничто так не влияет...
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:46
Видимо просто долго греется, и печка эффекивно работает.
Заводил вчера, пока шланги к печки были теплые, на радиатор были холодные.
значит, просто, радиатор печки хорошо охлаждает?:) всетаки мороз...?)
вспомнил что именно этим летом поменял радиатор печки.... похоже это как то связано)
Короче, просто на дворе зима. Картоночку прилепил)
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 18:45
Погоди, у тебя твои замеры были на ходу или на ХХ?
Если на ходу - то это не нормально - двигатель вырабатывает больше тепла, чем печка может отобрать.
Если на ХХ, то наверное возможно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 18:48
А картоночка тут точно ни к чему.
(Тут несколько недель назад на Ауди 100 моей отказал датчик включения вентилятора радиатора - включился и не выключался. Так я сколько-то дней ездил прямо так, и даже не заметил особого увеличения времени прорева.)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 12:14
dsa, спасибо за дельную инфу.
видимо у моего большого расхода тоже оттуда ноги растут.
думал точить тройник, но забежал в сантех-магазин, и, кажется таки, подобрал стандартные изделия для замучивания такого девайса.
куплено:
1. тройник К1/2 (два папы-для шлангов, одна мама-для футорки) - 1шт.
2. футорка (переводник) К1/2 (папа) на К3/8 (мама-под датчик) - 1шт.
3. хомуты под шланги 16-27 -2шт.
4. футорка К3/8 (папа) К1/2 (папа) - 1шт. (для заглушки в коллектор)
5. заглушка К1/2 (мама) с резинкой - 1шт.
6. моток фумки.
обошлось все в 250 рублев. седня попробую внедрить.
фото:
Комментарий к файлу: собрано.
2.jpg [ 56.02 КБ | Просмотров: 6266 ]
Комментарий к файлу: разобрано.
1.jpg [ 68.19 КБ | Просмотров: 6266 ]
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 15:10
Там резьба на датчике 3/8x18NPT.
Вкрутится он в футорки твои?
А диаметр фланцев для шланга 16 мм.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 15:22
dsa, а хер ево знаед... щаз попробую.
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 16:48
dsa,штож ты не предупредил про западню с ключом на 25!? ::doh:: :smile70:
вопщем все подошло идеально, одно смущает - то, что датчик получился, как бы в кармане - не получилось бы мертвой зоны... хотя не должно бы ::thinking::
по ходу было две засады: большая - ни рожкового ни накидного на 25 у мну (как, думаю, и у любого нормального, взрощенного метрической системой соотечественника) конечно же не оказалось... разводной ключ, кой как сумел подсунуть; маленькая - несколько туговато шланги налезли, но не критично, и + держатся зачотно.
кстать - футорку заглушки посадил на фумку, датчик обматывать не стал - подумал, мало ли, вдруг резьбовая часть тоже в теплообене учавствует (да или нет??)...
фото:
Комментарий к файлу: заодним уж...малоли кому пригодица может...
6.jpg [ 94.24 КБ | Просмотров: 6263 ]
Комментарий к файлу: ДТОЖ теперь будет жить тута :)
5.jpg [ 88.85 КБ | Просмотров: 6265 ]
Комментарий к файлу: заглушка на месте.
4.jpg [ 82.84 КБ | Просмотров: 6265 ]
Комментарий к файлу: сборка.
3.jpg [ 73.51 КБ | Просмотров: 6268 ]
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 17:10
Мда, далековато от потока чувствительный элемент.
По идее ничего страшного, но возможно было лучше взять тройнчок на 3/8 и приспособить переходниками его под шланг.
А коническая резьба K почти такая же как коническая резьба NPF: ru.wikipedia.org/wiki/Резьба_трубная
По крайней мере конусность та же.
Последний раз редактировалось dsa Ср фев 10, 2010 18:17, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 17:31
dsa, в магазине на К3/8 тройничков не было, буду посмотреть - мож найду. только смущает в этом случае, что дырка для печки маловата окажется....Сибирь как никак ;)
п.с. сегодня заливаю и меряю.
до перестановки ДТОЖ на промытом монике с новыми фильтрами расход 13,3 л/100 (40л. на 300 км.).
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 18:10
я думаю ничего страшного.
Или сверлом можно пройти если уж все-таки страшно.
Ну или тройник 1/2x3/8x1/2 искать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 18:12
Вот про это ты в курсе, я надеюсь?
http://pokatili.ru/forum/ftopic3964.php
