Текущее время: Чт янв 01, 2026 2:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 0:03
Заказал и получил печку.
Ava FD6154 обошлась 800 рублей в Экзисте, ехела 1 день.
AVA_FD6154_1.jpg [ 156.03 КБ | Просмотров: 8166 ]
AVA_FD6154_2.jpg [ 52.04 КБ | Просмотров: 8164 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 20:46
Текс. Сравнил свою новую печку и новую печку товарища.
У меня AVA FD6154, у него BodyParts FDSIE83-900.
По ширине AVA немножко шире, как я и предполагал, видно на первой фотке.
Но там буквально несколько миллиметров.
Ширина рабочей части радиатора больше на 2 см, каталоги не врут. На фотке видно, что у печки BodyParts слева есть такая же железка как и справа, а у AVA рабочая часть без всяких железок заканчивается.
По толщине рабочая часть также немного больше у AVA.
В общем мои выводы такие: брать печки с меньшими габаритами (FD 6098, FDSIE83-900 и пр.) можно, только придется позаботиться об уплотнении левого края. Разница в площади рабочей части на эффективности отопления вряд ли скажется.
Комментарий к файлу: AVA слева, BodyParts справа
AVA_FD6154vsBodyParts_FDSIE83-900_1.JPG [ 80.43 КБ | Просмотров: 8163 ]
Комментарий к файлу: BodyParts сверху, AVA снизу
AVA_FD6154vsBodyParts_FDSIE83-900_2.JPG [ 173.19 КБ | Просмотров: 8168 ]
 Заголовок сообщения: печка на форд эскорт 1.8d
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 17:07
почему печка не дует теплом, хотя моторчик печки работает и двигатель прогрет больше 100 градусов. форд эскорт 1995 1.8d
 Заголовок сообщения: Re: печка на форд эскорт 1.8d
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 16:45
1. Забит радиатор печки.
2. Не работает воздушная заслонка, которая распределяет потоки воздуха (трос соскочил). Т.е. поток воздуха направлен мимо радиатора печки.
3. Соскочил со своего места один из воздуховодов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 17:41
3. Соскочил со своего места один из воздуховодов.[/quote]
СПАСИБО. ЕСЛИ МОЖНО ПО ПУНКТАМ 2,3 ПОПОДРОБНЕЕ. "КАК ПОДЛЕЗТЬ К ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКЕ И ВОЗДУХОВОДАМ.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 23:04
То ЧИБА, Я не знаю, как это все устроено на машине 95 года. Подробности разборки-сборки системы отопления есть в любой книжке по данной модели Эскорта.
У самого плохо греет печка, но руки уже который год не доходят до проведения полной ревизии ... :-(
Поиском по форуму попробуй.
Вот некоторые темы о подобных причинах :
http://pokatili.ru/forum/ftopic33695.php
http://pokatili.ru/forum/ftopic33815.php
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 20:27
Блин, как перестало быть -20 и стало -5 - вроде бы и воздух теплый из печки пошел.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 20:38
Нужно снять вентилятор, и под ним стоит заслонка.
Привод, как идет к заслонке - не глядел, заслонку - видел.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 13:18
И у меня так же :lol:
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 14:11
dsa, Bryking, дождитесь лета, на незаведённой машине печка будет теплом дуть )
А, вообще, думаю, чесли бы был возможен забор воздуха из салона, а не только с улицы, салон прогревался бы побыстрее
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 14:28
Греть воздух из салона(внутри салона) нет смысла. Сразу запотеют все окна.
Нужна вентиляция
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 14:44
беда такая же, разобрался с темростатом и клапаном, теперь вот .....
вообще с таким вопросом уже сталкивался,
по хорошему надо конечно же менять, ток обяз промывать всю систему, так как на фоне всей системы, это один из самых узких каналов получается, и там вся грязь будет застревать.
Промывание - это все мертвому припарок, так как там уже столько такого, что уже не вымыть, фотки в теме тому подтверждение,
там уже часть ходов может быть закупорено на смерть, ну промыл дай бог пол радиатора заработало, и потом опять благополучно забилось ....
(все это уже проходили на др авто)
но так как на улице не лето, да и ковыряться лень, в сервисе по любе сдерут ....
я все же попробовал бы промыть, дай бог не зиму хватит, а летом она и нафиг не нужна
:smile70:
ток вот как это сделать , ни гаража, не водопровода ....
Escort 98г. LUK 1,6 карб
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 21:38
появилась замуторная мысль ....
а если радиатор печки переключить в другом направлении и на выходе воткнуть какой нить фильтр, и такую схему какое то время погонять по повышенных оборотах .....
пусть сама себя и моет ....
ПС: ток надо тогда придумать какой туда фильтр воткнуть
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 2:23
Так какой - водопроводный, что ставят в квартирах - такая сеточка, которую можно прочистить скрутив крышку.
Но только я думаю что это все ерунда.
Сам собираюсь разбирать все, мастырить переходники на водопровод и мыть отдельно рубашку двигателя отдельно радиатор напором туда и обратно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 4:51
ну и прально, у меня то щас нет такой возможности, вот и лезут дурные идеи =))))
потеплее на даче вымою до блеска :smile70:
ПС:и уж если такое мутить, чтоб в нее больше не летело, можно было перед радиатором печки какой нить фильтр и оставить....
