Текущее время: Сб ноя 15, 2025 5:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 13:24
А если компресию померять, в полне возможно что кольца ушли.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 13:37
Так Пахан рассказывал, что намеднись капремонт делал. Не могли же они так быстро кончится.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 18:31
Пахан катушку прозвонить есть возможность?
катушка новая, только вчера (30 января) поставил ее и уже с ней экспериментировал, хотя симптомы не изменились, что со старой оригинальной, что с новой-не оригинальной. Уже и на тросе катался по окресностям пробовал и с эфиром экспериментировал, но результат одинаковый, причем вся эта бвйда началась после того как я не заметил что отвалился силовой провод от гены и целый день прокатался на акуме, до этого было все ОК(только выхлоп оставлял черные следы на снегу - то бишь переливал мой подопечный)
[quote="Victor ORION-88"]Инжектор SEFI этож скока крутить нада чтоб стока бензина налить? [/quo
у меня не EFI!!!!!!!!, а CFI-) и у меня одна форсунка(моно брызг так сказать)
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 18:32
после кап ремонта, двигатель прошел всего 5 тысяч км, его не напрягали и не мучали!
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 18:41
Тогда - увы-увы - смотри в сторону модуля зажигания. Можешь померять на выходах, которые на катушку идут, что-то в районе полпитания (поменьше) должно быть. Если сильно отличается - вот тебе и причина.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 18:55
вот я на него уже давненько поглядываю-( а регулятор давления топлива так смачно переливать не может часом?????????? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 19:21
Пахан в 2 горшка из 4? сомневаюсь...
А лить - льет, конечно, поскольку она у тя холодная.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 19:30
а датчик температуры воздуха 6 740 335 не может парить мозг? а модуль зажигания зкачками напряжения(то что мерцает электрика) можно убить????
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 19:34
тут мне подсказали, что надо выкрутить свечи, отключить бензонасос, покрутить стартером, чтобы выгнать бенз из колодцев, затем слить масло, поставить новые свечи и залить свежее масло и снова экспериментировать!
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 19:55
да эта гнусь ваще непомятно от чего дохнет. У меня вот он задумался из-за фиговой катушки.
Лучше все же сначала взять в руки тестер и померять что на катушкиной первичке. Кста, им же проверяется ДТОЖ.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 20:46
Пахан писал(а):
а модуль зажигания cкачками напряжения(то что мерцает электрика) можно убить????
Похоже, что - да.
Сам прошел через похожую ситуацию после того, как коротнул акк капотом (мне так кажется). Подробности в теме "нет искры на 2-3 цилиндрах СVH..."
http://pokatili.ru/forum/ftopic20449-0-asc-0.php
Правда с маслом заморочек у меня не было, но надеюсь троение победить получится.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 20:57
так если тепло было - может и не заливало.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 22:01
И это правильно !
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 22:09
это как, надо снять катушку? А сколько он может стоить бэушный??
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 22:20
Пахан катушку снимать не надо - надо подобраться к разъему. Можно прямо на выходе модуля (схема на форуме была).
