Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 17:23
знать как она вобще выглядит , можно сделать что угодно
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 3:19
А что у тебя с автоматикой запуска? Пружина лопнула? Если есть автоматика, то нафиг нужен ручной подсос?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 19:46
да пружина лопнула, ездил на разборку нету ,там восномном на дизель,что можно придумать подскжите, да и еще я настраивал карбон ,блинпросто что то я не понял все вроде делал так как написанно работает хорошо но раход пипец большой наскока самое большое выкручивать иглу на подачю топлива
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 19:58
Какое там выкручивать. Ты лучше закрути, только главное чтоб клюв не подклинивал. Износ иглы равносилен выкручиванию, соотв. раз в несколько лет хорошо бы закручивать.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 20:12
да я не про эту иглу ,каторая качество извени что не написал ,я иглу закрутил до тех пор пока клинить не начела , а потом открутил на 1 оборот и все нормално не клинет все ок ,а иглу качества на сколько откручивать я кручю так как написано но расход пипец большой или как вобще его крутить
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 20:26
Я ссылку приводил, там подробно написано про регулировку винта качества, как и что.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 0:47
Если не реагирует на кручение винта качества, то в карбе где-то косяк. Ты его разбирал, чистил? Если разбирал проверь еще раз как собрал. Особенно обрати внимание на цилиндрик с шариком. Они могли при разборке вылететь. Но если у тебя стоит крышка автоматики без пружины ::doh:: или с пружиной от будильника ::doh:: :smile139: , то автоматика после прогрева закрываться не будет и, ессно, бензин будет лится как для холодного двигла. Тут уж тебе винт качества не в помощь. С пружиной ничего не могу посоветовать, только крышку в existe заказывать. От часов точно не пойдет :)
PS Ни фига себе, только что посмотрел в экзисте цену - 88$ крышечка. Ну, блин, никуда не денешься надо покупать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 15:52
да ,спасибо за совет это легче новый купить карбюратор
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 19:34
привет всем ,что сделать если на холостом ходу ест бинзин .карбюратор вв
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 20:33
Ну тебе же жаон1203 сказали, отрегулировать автоматику запуска, она у тебя не работает как надо.
Если ты вместо биметалической пружины впендюрил пружину от часов, то она (автоматика запуска), у тебя видать в постоянно открытом состоянии, и никакими болтами регулировки качества ты не добьёшся нормального расхода.
Поэтому надо искать либо рабочую биметалическую пружину, либо крышку для ручного подсоса.
Ford Escort 87г. 1,3 карб VV, хетчб, 3-дв
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 20:42
Вот такую, звиняйте за качество.
PA220197_2.JPG [ 44.09 КБ | Просмотров: 5344 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 21:36
Пружина, когда нагревается, двигает рычажок автоматики по часовой стрелке и при определенной температуре полностью закрывает автоматику. Пружина от часов при повышении температуры не будет в достаточной степени раскручиваться и автоматика остается открытой, что влечет за собой дополнительную подачу топлива. По часовой (поршенек утапливается вниз) - закрывается, против часовой - открывается (поршенек идет вверх). На горячем должна быть закрыта, на холодном - открыта.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:50
привет,спасибо за фото, я пружину нашел, я ее поставил и машина заводится в холод с 1-2 раза ,но но но расход не меняется ,обороты холостые нормально хорошие ,но винт качества закручиваю начинает чючють поддергиватся я на четверть откручиваю и нормально ,но расход не мееняется ,а у вас есть пружина с крышкой если есть то я бы купил бы у вас
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:05
Посмотри все ли мембраны целые. У меня близко к 20 литрам жрала, когда управляющая мембрана была порвана.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:07
Ты лучше скажи где обитаешь.
У меня таковой нет, можно поспрашивать на разборках.
А как ты меряешь расход на холостом?
Какие обороты ХХ?
