Текущее время: Пн дек 08, 2025 14:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 315 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 13:34
Вот схема к твоему году
Комментарий к файлу: 76 - реле обогревателя
77- кнопка
78 - обогреватель лобового стекла
5 - главный предохранитель F E
sh19.jpg [ 123.69 КБ | Просмотров: 3973 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 14:36
А кодов реле нет случайно?
78 - это обогреватель который в стекле??? или ещё что то отдельное надо?
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) карб. 1996 года, темно-зеленый седан (xenon, звук 1,5 kW и ползаем потихоньку)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 15:38
Нет, номера реле не знаю(у меня нет обогрева).
Ничего отдельно не надо, 78 - это само стекло с проволочками внутри.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 13:42
Может кто даст ссылочку на сайт, или телефон магазина где молдинг можно купить?
Ford Escort (Turniyer), 1998 год, 1.6i 16V (Zetec L1H), серебристый металлик.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 14:58
Так у установщиков и спрашивать. Покупала вместе со стеклом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 13:09
evgenij1986, глянь тут:
http://pokatili.ru/forum/forum122.php
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 23:21
Покупала вместе со стеклом... 1200 рур...
Где мы мне так купить. Фордовская с кодом 1 664 391 стоит 2800, а есть код 3545ASMH и стоит около 900 рублей, но где найти её?
Кстати, а что слышно про стекла pilkington?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 0:40
iwap
а что про них должно быть слышно? Есть такие, а есть с такой же надписью, но не такие. А резинку я покупала со стеклом, так бы она 1400 была.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 14:58
Ох я сейчас пожалуюсь!!!
Менял стекло тут http://www.stekloset.ru/ на Бережковской набережной
Заказ приняли, назвали цену - 3000 стекло 1800 замена.
На сайте есть купон для скидки 5% - НО ОН НЕ ДЕЙСТВУЕТ ДАВНО!!!
Как признались мне сотрудники...которые вобщем-то очень плохо думают о своих начальниках - которые в офисах сидят.
Ладно. Приехал во время, мне сказали машина опаздывает и будет через час!!!
Хотя я попросил оператора предупредить меня если надо будет позже подъехать...
Машина пришла почти через 2 часа!!! И сразу 4 клиентов по порядку начали обслуживать всего 2 работника! Остальные еще дольше ждали - Хорошо не зима, в машине спал.
Когда работники начали снимать стекло - спросили - а есть у меня молдинги? Вот блин а раньше спросить нельзя было - 2 часа ходил мозолил глаза. Мой молдинг немного был гнутый, и подлежал оказывается замене! А у них таких нет, потом еле еле нашли какой то кусок тоньше по размерам и поставили его.
Часа 3,5 я там просидел. Остался недоволен долгим ожиданием, и отсутствием молдингов у конторы, которая занимается их собственно установкой.
Это как расходник, должен быть я думаю в наличии то?
Стекло китай XYG - вполне качественное. Но не советую эту контору.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 23:34
ruslandzhan
Внеси его сюда,чтобы люди знали http://pokatili.ru/forum/ftopic854.php
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 23:05
сгнили обе передние стойки снаружи. есть коррозия сверху по кромке под резинкой. во время дождя течёт, герметик не помогает - большая площадь.
собирался на выходных выдолбить всю ржавчину, пустоты заполнить пенопластом или стекломатом, сверху залить эпоксидкой и стеклотканью заклеить (уже даже всё закупил).
но вот беда: как раз сегодня начала расти трещина по центру, сверху вниз. с момента обнаружения за день выросла с 4 см до 15 и больше пока вроде не растёт.
что посоветуете делать? продолжать намеченное (заделывать стойки и герметизировать с этим стеклом) или всё-таки менять стекло (есть ли смысл с таким кузовом - может через неделю и новое треснет?).
ЗЫ. с деньгами сейчас жуткий напряг :(
ЗЗЫ. эскорт будет жить всё равно не долго: до весны максимум - сгнил.
UPD.
склоняюсь к варианту продолжать намеченное. в случае неудачи теряю только 5$ на материалы. завтра-послезавтра выложу фото.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 23:43
Вклеивали сами, перед этим я полностью обдирала и красила рамку, кое-где зарастив дыры стекловолокнистой шпатлевкой. Не то точно размер не вывела, не то не надо было по мягкому клею серьезно фиксировать (электрик с толку сбил, грит, зимой клеил, пришлось давить), или и то и другое, или внизу дефект все же был, короче, хз, я даже не сильно расстроилась. Поскольку с водительского места не видно почти и не течет, а прозрачность - ну, новое, куда лучше чем было.
Ну вот Натали вставляла новое на плохую рамку,если рамку всю востановить ,проварить,тогда смысл ставить новое есть,а так ....... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 23:44
Позно прочитал!
ВНИМАНИЕ!
У меня была такая хрень. Из под водительского дворника поползла ни с того ни с чего трещина. Засверливал. Помогло не на долго. Перед техосмотром поехал на замену и вот что вылезло.
По внутреней стороне стекла конденсат стекал в щель между стеклом и нижней частью рамки лобовухи и прекрасно там оставался. Железо рамки ессно начало корродировать и образовался пузырь, который начал давить на стекло. А оно приклеено, деваться не куда. Возник напряг в нормальном кузове и нормальном стекле!!!
При замене нижняя часть рамки осталась на старом стекле, хотя до замены большого криминала не наблюдалось. Пришлось проваривать рамку, лишь после этого удалось вклеить новое стекло.
Снаружи ставится резиновый уплотнитель. Внутри эту долбаную щель между стеклом и рамкой ни что не закрывает! очень злой!
Во избежании рецидива залил её мовилью.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 1:07
См, значит я не зря люто мазала и красила рамку :smile139:
ниче подобного. Давить так не надо было - поползло посуху, через неделю стояния. Просто единственный, кто этим занимался из наших - электрик Валерка - в свое время делал это в холодное время и очень густым клеем, вот у него неправильные навыки и получились. А в моем случае надо было просто положить стекло на место.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 1:10
если только до весны - то есть на зиму - берешь пару кило пластилина, сушишь все по максимуму и залепляешь, нагрев. Сверху можно даже из баллончика облить - если чем-нить типа мела напылить - ляжет нормально.
Но если окажется, что это не до весны - переделывать будет сложнее.
