Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 21:41
у моего VV системы CSCS нет вообще
Я тоже тщетно пытался найти ее остатки но не преуспел в этом...впррочем, сам карбюратор я ни разу не снимал (как и не регулировал) и изучал всё снаружи визуально...а вот систему холостого пуска периодически приходилось настраивать ... как описано в мануале...со сверлами.
Или отсутствие этой системы аналогично перекрытию потока воздуха? До -15 всё ок, а ниже - проблемы... Подсос настраивал свёрлами по инструкции. А Солекс ставить - тоже непонятно. У кого-то с солексом плохо едет, у кого-то расход большой... С моим VV этих проблем нет, вот если бы только в мороз заводился нормально...
У меня всё работает ровно точно так же. Просто зимы у нас последнее время были довольно тёплые, а в морозы я просто не ездил. Пару раз приходилось, когда было очень нужно, с чайником заводить. Пожет подумать лучше как решить проблему "малой кровью" ... может можно тен нагревательный приладить или тепловентилятором греть если есть откуда 220 кинуть. Понятно что это не выход, но думается мне, (и это подтверждает абсолютно правильная, я бы даже сказал-идеальная работа на температурах выше -15) что при низких температурах должна работать та самая система.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 22:13
жаон1203 писал(а):
могу подсказать как заводить в мороз без проблем
Ну! Не томи, рассказывай! :)
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 14:25
Завелся сегодня без чайника! Подсос до самого конца не вытягивал, чтоб не перелить. Стартером крутил, оно схватывало и глохло, схватывало и глохло. Я при этом ключ не отпускал, продолжал крутить непрерывно. И оно заработало!
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 18:10
у кого была проблема в попловковой камере бензин есть а в колектор не поступает бензинт я уже все прочистил и всеровно когда чистил заливаю бензин в попловковую камеру и начинаю нажимать на заслонку но эфекта ни какова не идет бензин помогите что за проблема
карбон VV
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 18:33
Бензин будет брызгать только на работающем двигателе. У VV пневматический ускорительный насос.
ЗЫ. Мы от тебя так и не услышали рецепт!
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 19:19
блин амсори я вечером напишу ок
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 19:34
Только по возможности со знаками препинания.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 13:44
даю расклад , что бы завести машину 1-2-3 раза ,надо пружина каторая стоит на карбоне поменяйте ее или сделайте из старых часов механических, там пружина стоит почти такаеже, потом найти на разборке болие именее иглу дизурующая тоже поменять, или постой способ у меня стоит на крайний случий, омывательный бачек с маторчиком заливаете бензин примерно 250 г. выводите трубку в воздухан (делаете маленькую отверстие, выведете трубку чтобы трубка по подала на карбон выведете кнопку в салон брызгнул туда чючють ) для кого это будет смешно, и думать что я дурак поверте пока не попрубуете не поверете, но я так использую не первый год, поверте зимой пока я не поменял пружину и иглу, я так заводил с первого раза зимой и свечи не заливало все было ок
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 14:31
сегодня я завел машину с 2 раза, так что думайте
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 15:07
Какая пружина?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 15:37
спералевая она стоит на карбоне куда патрубки подходят, а пружина на чесах механических старые настольные где еще будильник
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 16:12
Далеко не у всех автоматический подсос. У меня например ручной. Никакой пружины и патрубков нет.
А у тебя был неправильно настроен автоподсос (корпус с патрубками там крутится вправо-влево, а может быть блок подсоса сам по себе был расстроен), а также возможно и главная игла была не так настроена. Естественно карб недоливал, из-за чего приходилось городить бачки омывателя с бензином (это ж надо додуматься!).
PS. А я похоже понял, в чем моя проблема. Свечи старые, 30 тыщ им уже. Завтра поставлю новые, отпишусь!
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 19:37
делай систему...у меня в минус 20 завелась простояла 1.5 месяца машина...
Ford Sierra 2.0i ОНС 88г
Ford Sierra 1.6 ОНС 83г
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 0:37
У меня таже ситуация. Хреновые свечи именнно в морозы и проявляются. Только ставь родные фордовские по каталогу.
