Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:19
 Заголовок сообщения: Засорение картерными газами
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 0:45
Пожалуйста! Форд-орион 1.4 моно .Картерные газы засоряют свечи,лямбду,масло чернеет через 100-200 км .
 Заголовок сообщения: Re: Засорение картерными газами
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 9:33
olg712 писал(а):
...масло чернеет через 100-200 км.
Ух ты! А компрессия какая? А масло моторное?
Вообще , тема про вентиляцию картера рядом:
http://pokatili.ru/forum/ftopic18757.php
Масло обычно немного чернеет сразу из-за смешивания с остатками старого масла. Не может быть такого?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 13:35
ну у меня например чернеет если я залью масло и тут же солью....
нето нормально....
и счего ты взял шо картрные газы засоряю свечи???
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 1:03
Компрессия 11-11-11-11. Из шланга отвода картерных газов сильно дымит. СО2 раз в 5 больше нормы! :-(
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 12:50
Может форсунка льет, она и свечи засоряет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 13:46
мдя, тут похоже на траблы топливной системы....
расход бензина попробуй померять
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 19:51
Расход большой ,под 20 литров. Не прогревается впускной коллектор.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 20:10
Почему не прогревается? Это датчиком или рукой?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 20:28
И по датчику и рукой.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 20:39
Ламбаду поменяй и мозги обнули, и щастье улыбнеца тибе в приоткрытое окошко...)
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 21:37
Вроде как плохая циркуляция антифриза.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 22:40
Тогда двигатель перегревался бы...
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 23:51
olg712 писал(а):
Расход под 20 литров....Не прогревается впускной коллектор. Вроде как плохая циркуляция антифриза.
Что-то много всего и сразу! ::thinking::
Не думаю, что из-за небольших отклонений температуры такой расход.
Тут явно - перелив и богатая смесь. Отсюда копоть и черные свечи и загаженная лямда. Обрати внимание на цвет выхлопа: наверно чёрный.
На циркуляцию может термостат влиять. Сейчас погоды холодные и возможно термостат не полностью открыт. Но при этом температура прогретого мотора должна быть в норме или чуток ниже. У тебя так?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 19:15
не факт...
у мя лямбда не работает,
расход в смешаном при нашем -2..-3С - 7,5л максимум...
я ужо не говорю шо движог токо с операционного столика второго капремонта...
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 15:17
А вот у меня забрасывает маслом только 4-й цилиндр. Это может быть масло из картерных газов? Трубка отвода картерных газов заходит в коллектор в районе 4-го цилиндра как раз.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
