Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 16:58
В зади стук как-будто дрова везёшь,при езде по ямам на небольшой скорости,,что-это может быть?Саленты или аморты
escord CVH 1.6 5и дверн хетч, 1997(Белорус сборки),карб webr TLD,5 год уже.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 19:00
Скорее второе.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 23:33
При разбитых сайлентах появляется(хотя и не всегда)такой дефект как увод машины в сторону от прямолинейного движения при нажатии на газ или торможении двигателем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 16:51
А как вам такое..Стук сам по себе изчез. Сегодня ездил вТулу стучало,обратно ехал стук пропал,Может морозы подействовали на что-то ,?Сейчас +t :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 18:56
Даникак. Само по себе ничего не проходит. Тебе же Хе-Хемуль уже всё сказала. Меняй амморты! Не работают они у тебя.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 13:05
Зачем менять ,хорошее,родное, на непонятно какое,ещё походят,пока тишина,подзамёрзли аморты,со всяким может быть,а б
абло выкинуть всегда успеешь.( Стоят АL-Ko Gas. немецкие)работают намально на данный момент,
Проходит,например скрип в стабе попер уст переднем,(резинки новые). Что за запчастями как за хлебом ходить, :smile70: .
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 18:01
Интересная логика, зачем тогда совета спрашивать??? :smile139:
Ну удачи, жди морозов и возможного клина амморта... только потом не говори, что тебя не предупреждали...
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 23:29
Хороший стук он завсегда наружу вылезет и как правило в самый неудобный момент :lol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 11:49
Снятие
1. Поднимите транспортное средство.
2. Закрепите заднюю ось.
3. Отсоедините кабели от ручного тормоза задней оси.
4. Выверните болты на концах кронштейна (с обеих сторон).
5. Осторожно опустите заднюю ось, так чтобы опорная втулка освободилась.
ВНИМАНИЕ!
Перед снятием опорной втулки смажьте ось приспособления для снятия смазкой в соответствии с инструкцией к инструменту.
6. Снимите втулку задней подвески.
Установка
Примечание:
Окончательное затягивание болтов задней подвески должно осуществляться, при установке транспортного средство
на колеса.
ВНИМАНИЕ!
Перед установкой втулки смажьте ось приспособления и новую опорную втулку смазкой в соответствии с инструкцией к инструменту.
7. Установите новую опорную втулку задней подвески.
Для транспортных средств, построенных после 1996 модельного года:
8. Осторожно расправьте резиновый выступ на внутренней стороне опорной втулки.
Для всех автомобилей:
9. Установите остальные компоненты в обратном порядке.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 11:52
Может кому понадобится.
За перевод с английского прошу прощения.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 15:53
simba39 Спасибо! рано или поздно таки понадобится...
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 16:25
Не за что! Если еще какие работы нужны-могу из Ford TIS выдернуть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 20:30
Поменял салентблоки,старые руками вынулись лекго износ сильный,шумиха взади исчезла,тишинааа!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 22:25
simba39 писал(а):
ну тогда и мне помогите,я купил сайленты,как на рисунке,т.к посмотрел вроде такие в эксисте,снимаю балку,УПС не такие,какието полу конусом,и чёт не пойму какие же брать, и гдеее
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 0:43
weber 2w писал(а):
Добавь данные аффто в подпись...
