Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 13:37
На Фото055.jpg корректор фар, но не гидро, а электро. У меня тоже не работает :-(
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 21:52
Фото050.jpg желтое рэле проверь (через него пол машины питается)
а че за перемычка внешняя брошена? (проводок на фотке)
коректор фар вроде бы работает только при включенном ближнем ,
а вааще посматри там у тебя моторчики то есть на фарах
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 1:17
Моторчиков нет на фарах!Что за перемычка брошена я тоже незнаю!На ней нет плюса!Проводок брошен Это концевик на капоте!А вот в блоке 2 разъёма запитаных,а для чего они хз!И в салоне разъёмы болтаются тоже неизвестно для чего!
Ford Esckort 1989 г.в. МК4
Тип двигателя:CVH карбюратор. 1,4
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 16:22
Так, наверно, это и есть главное реле ?
А остальные (большие серого и красного цвета и маленькие ближе к перегородке моторного отсека ) это какие, т.е. что они коммутируют ?
Знаю, что два маленьких белого цвета (их на фотке не видно) это для ближнего и дальнего света.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 0:43
Серая большая релюха счёлкает когда дальний свет включаю!А остальные сам незнаю для чего!(Хотел бы знать)!Вот я сам думаю что это жёлтая релюха мне мозг чикает!Не мог ведь сразу пол блока выгареть,разом и за секунду?И без всяких проявлений!Сейчас морозы спадут чуть и посмотрю жёлтую релюшку!
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 1:37
а крышку блока сфоткай, там вродь нарисовано
не то серая не то красная -обогрев заднего стекла с рэле времени
еще должна быть пауза дворников.
ближний и дальний
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 2:13
мда, у мя такое же говнище творится с проводкой,
седня опять ближний свет вырубился ни стого ни ссего, рашатывание как обячно реле ужо не помогло,
завтра пойду копаться....
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 2:25
у тя релюх то с гулькин нос млин...
красная - дворники
серая с буквой R - обогрев заднего стекла с автоотключением
белая и коричневая релюха - это ближний и дальный свет,(должны быть обе белые)
желтая - зажигание
на прозрачной крышке предохранительного блока - нарисовано шо есть што....
закрывай ее хорошенько и накрой большим куском резины как АКБ сверху, на нее вечно льется вода вовремя дождя, потом глюки появляются.....
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 2:27
зеленый разъем который на фото у тебя под торпедой болтается - это для инжекторных машин управление насосом... спрячь его подальше
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 15:16
А от куда такие познания в блоке предохранителей?А то что на блоке предохранителей(крышке) нарисовано, и то что у меня в самом блоке тварится,сходятся только предохранители и всё,а с релюхами походу уже какой то кулибин до меня поработал!а что у меня из рэле и предохронов в блоке нехватает,незнаешь?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 0:13
ну если не доверяеш нашим советам а сам леншся километров пять намотать под капотом как мы, чо тада ваще тут вопросы задаеш....
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 0:43
ну если не доверяеш нашим советам а сам леншся километров пять намотать под капотом как мы, чо тада ваще тут вопросы задаеш....[/quote]
Да я против ничего и не имею!Просто я в проводке Эскорта,мои знания =0!А у тебя спрашиваю,поскольку может есть какая ни будь литература(мною не проштудированная) или у самого такое было!Вообщем просто спросил!И за помощь,искренне благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 3:58
На досуге выберался поковырятся с машиной и вот что оказалось!Вообщем:белая маленькая релюха у меня ближрий свет(она счёлкает когда поворачиваешь ручку),коричневая маленькая это дальний свет(тоже счёлкает когда моргаешь),серая с буквой R это обогрев зад. стекла,красная это дворники!А вот жёлтая от чего непонятно!Точно не зажигание,я её вытасчил и машина нормально завелась и работает!Вот я только не понял, а с поворотников есть что ни будь в блоке предохранителей?Не нашёл ни хрена,не релюх не предохранителей!Что с ркчки идёт на реле поворотов(прерыватель) и на фары, и всё???
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 4:43
рэле поворотов в рулевой колонке под декоративными кожухами .
где и какие предохранители нарисовано на крышке блока предохранителей
схему принципиальную я выкладывал.
там нарисовано как оно должно быть А вот как на самом деле и что на колхзено я незнаю
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:50
Не уверен по поводу МК4, но в более свежих есть два варианта - блокировка стартера (АКПП или иммобилайзер - что есть) и задержка салонного освещения. Номерочек релюхи (типа АВА-???-???) подскажи, тогда будет смысл думать.
