Текущее время: Чт янв 01, 2026 9:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 19:02
У меня после такого подёргивания стрелки пластмассовый четырёхгранник датчика скорости и остался в коробке (отломился). Поэтому лечите это! А то как я будете без спидометра ездить
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 0:42
выкручивал я этот датчик,вроде визуально без деффектов. надо новый покупать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 1:26
Купил новую шестерню, не подошла=(( Зубьев больше и наклон в другую сторону. Попутно вытащив старую сделал фото. ВЫклаываю
16012010(005).jpg [ 148.34 КБ | Просмотров: 5402 ]
16012010(003).jpg [ 178.22 КБ | Просмотров: 5403 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 17:06
Поставил сегодня новую шестерню. Не помогло=((( теперь у меня стрлка еще больше стала дергаться но скорость не показывает=(( Видимо ведущая шестерня спидометра тоже стерлась. Ну что ж буду ездить без спидометра :crowd: :crowd: :crowd: :crowd:
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 17:15
Wustrik я так когда-то мучился на ваз-21011,менял тросики,спидометр.все это помогало только на время.в результате плюнул и определял скорость по электронному тахометру,который у меня стоял.сейчас,правда,это уже не годится-на то при проверке тормозов вылезет,что спидометр не показывает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 17:18
Скорость-то ладно . ее по GPS можно, а вот пробег - в целях замены масла, к примеру, уже сложнее...
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 17:31
тогда что такое gps еще мы не знали,а поскольку я доливал в движок уже грамм по 500 на 1000 км это было до лампочки-добивал до капиталки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 17:52
ДА собственно проблема скорости у меня действительно не стоит. Меня волнует расход топлива и масла=) по gps не определишь
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 5:01
http://pokatili.ru/forum/ftopic17203-0-asc-45.php
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 13:47
в жиге допустимо до 0.8 л/1000 км, сейчас, если педальку использовать как следует, она у меня столько и жрет. Причем последние тыщ сто. И капиталить я в принципе думаю, но это не срочно. Так что расход масла - не повод его не менять.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 14:04
Хе-Хемуль да может и больше жрала,давно дело было,а капиталку делать надо было компрессия была ни к черту-как маленькая горка так думаешь заедет или нет.зато было интересно раз в жизни сделать капиталку для общего развития.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 23:27
Хм... не, моя покамест едет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 23:37
ЛАдно попробую проверить с какой скоростью ездит шуруповерт. А вдруг еще в чем трабла. Я когда шестерню новую в коробку вставил пробовал ее руками прокрутить не получилось значит зацеп есть. Может еще не все потерянно :roll:
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:03
Шуруповерт вставил в датчик скорости и разогнал его до 60 кмч. Значит все же коробка=((
:crowd:
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 0:59
Вопрос такой: кое-как, подраскурочив коробку, вытащил штифт, который блокирует подшипник шестени (тот, на который накручивается тросик спидометра), но сам подшипник никак достать не могу. После того, как штифт вытащен, подшипник должен свободно выниматься или, может, он ещё на резьбе какой-нибудь?..
