Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 1:06
Вот теперь понятно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 3:26
да тут не просто замена ремня,
тут пополной голову перебрал чувак :la-la:
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:05
Тут полная проверка ГРМ -работа клапанов и фазы ГРМ
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 22:42
Уж больно похоже на неправильное подключение ВВ проводов ::thinking:: проверь это не сложно(1 3 4 2 ),а потом можно лезть уже дальше.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 4:04
В таком не простомслучии требуется:
1) проверить фазы газораспределения , для чего коленвал прокручивается не 1 оборот ,а 2 оборота так как 1 оборот коленвала =360 градусов
а нам нужно провернуть на 760 градусов . тогда если все правильно то нижняя и верхняя метки совпадут с метками на двигателе , если они разбегаются то на чинаешь все с начала и как по книжке
2)ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ВЫСОКО ВОЛЬТНЫХ ПРОВОДОВ ПОРЯДОК ЕСТЬ НА ФАКе И В КНИЖКЕ
НА CVH КЛАПАНА НЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРОВЕРЕННО
Escort 1981 1.3 CVH 3-дв. Escort 1985 1.3 CVH 5-дв с люком , карб солекс ампутирован на место родимое стал Motorkraft VV ,полет нормальный.AUDI 100 44 кузов 1983 2,2 люк ГУР + ГБО
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 13:29
Еще как встречаются. Были уже такие темы и этот вопрос разбирался.
Так что, надо искать погнутые клапана, которые не закрываются плотно, поэтому может и не завестись.
Автор темы написал только, что ремень заменил, а про состояние капанов - ни слова... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 22:25
метки,
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 10:13
Jester Если хочешь, что б тебе помогли - заполни профиль! Город, машина, мотор...
Ошибки (около 30 шт)я тебе исправил. Тему почистил( большую часть темы выясняли что за мотор...) :shock:
Bryking писал(а):
Автор написал только, что ремень заменил, а про состояние капанов - ни слова... ::thinking::
Вроде он говорил:
Jester писал(а):
Снял головку, поменял ремень, клапаны...
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 14:31
я токо на днях собрал свою голову, клапана не встречаются, проверил лично, но зазор там реально - едва 0,5 мм!!!
потому я думаю погнуть могет, если нагар на клапанах и поршнях приличный :smile139: :smile139: :smile139:
tsarik писал(а):
Уж больно похоже на неправильное подключение ВВ проводов проверь это не сложно(1 3 4 2 ),а потом можно лезть уже дальше.
а теперь раскажи в какую дырку сувать на крышке трамблера провода,
у меня стоит не так как в книжке
посмотри на картинко, я красненьким намалювал....
зажигалко.JPG [ 50.4 КБ | Просмотров: 2847 ]
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 17:36
Клапана випускние поменял, впускние зачыстил, проверял бензином все нормально.
Как мне посоветовали, я провернул коленвал на 360 градусов, хорошо прогрел свечи, и она с трудом завелась, но работала как поровоз, минути через 2-ве вспокоилась.
Но через минути 3 опять начало трясти и глохнет.? З вихлопной выходит чорний дим не прекрашаясь. ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 11:16
Jester писал(а):
она с трудом завелась, но работала как поровоз....
.....опять начало трясти и глохнет.? З вихлопной выходит чорний дим не прекрашаясь. ?
один в один как у мну было.
тоже ремень проскочил, но я башню не снимал, ток ремешок сменил...
в третьем горшке ноль.....
но что интересно, сейчас (спустя месяц) работает практически идеально (не учитывая легкое троение и большой аппетит).
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 17:58
Есть кокието сображения почему с вихлопной виходит чорний дим?
