Текущее время: Ср дек 31, 2025 20:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 16:57
У меня в сырую погоду такое наблюдалось, но очень редко. Завелся, проехал 10 км., поставил. Заводить через час, а нет, как будто искры нет, со второго раза начинает хватать но глохнет и с третьего раза уже лучше и все ок. Тоже грешу на EDIS, но пока не все так глобально, единичные случаи и до галстука дело не доходило :lol:
Может свечи и вправду сыреют (заливаются), насос новый 5 атм. давит. Разгоняется правда волнами, не исключено что топливный Кнехт купил поддельный или бенз галимый за эти 20 тыщ был
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 17:02
У меня в мороз тоже нет искры, хоть как стартер крутит, и блок снимал дома на батарее сушил всю ночь, думал поставлю заведется без проблем ни черта не завелся, датчики тоже переставлял, ни какой реакции, остоется только одно, сама катушка.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 17:04
В сырую погоду было нормально,а как упала температура ниже -5 так началось.Заводился с третьего- четвёртого раза.Схватывает- глохнет.
Был:Ford-Escort 1.3 седан карбюратор 1997г
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 21:08
хммммм... попадает вода - морозит - лед расширяется - где-то неконтакт... а почему и нет ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 21:12
В полне возможно, там не просто катушка, там еще ко какая схема имеется, вроде.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 21:16
Загнал на сервис,компрессия нормальная,с электрикой всё нормально.Грешат на карбюратор,переливает.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 21:45
sasha1 неа, не должно быть никакой схемы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 22:03
На наших катушках говорят есть, сосед сказал, у него десятка.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 22:46
На ихних есть, на наших нет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 0:21
А кто знает ПОЧЕМУ: сажусь в салон, мороз -22, часы не показывают, включаю зажигание и загораются 0.00. Если проехать пару км. и заглушить - история с часами повторится, причем опять 0.00. Это нормально в такую погоду? Цепь думает что где-то коротышь???
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 0:35
В такой мороз время останавливается :shock: а если серьезно - не зная, что за часы (схема), невозможно на вопрос ответить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 10:22
Мозговед, ты где!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Может стартер кушать всю энергию в момент пуска да так, что часы обнуляются?
Часы как часы, не атомные, а штатные, на торпеде :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 13:14
agricola имхо - может...
+1
Надо схему часов, чтобы сказать наверняка. Можешь сделать по-другому. Если есть блок питания с плавным регулированием напряжения - снимаешь часы с эскорта, выставляешь 12В на БП, подключаешь к БП часы и тестер в режиме вольтметра, и уменьшаешь напряжение пока часы не обнулятся. По тестеру определяешь, при каком напряжении часы обнулились.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 23:27
Увы, блока нет. Сегодня было -10, завелась без проблем, но обнуление снова. Подожду хотя бы 0С, потом отпишусь... Кстати, хотел померить напряжение, сунул тестер в прикуриватель и замкнул что-то :lol: - свет в салоне потух, я думал хана, сгорел предохранитель. Так нет, после вкл. зажигания свет загорелся. Но с часами кажись прикол раньше был...
