Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:31
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 17:02
Очень прошу помощи. Не знаю в чем дело. По трассе жрет не менее 8 литров при скорости 100-90 км ч, и больше 150 не разгоняется. В чем может быть дело. движка Zetec -e. масло не ест. Пробовал на ходу проверить показания лямба зонда вольтмером: показания прыгаю постоянно и очень круто от 0.8 В. до 0.1 В. значение дольше трети секунды не задерживается.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 19:49
А ты 250 выжать хотел??? Попробуй на 4ой разгонять.
А лямбду надо осциллографом смотреть, тестером ты ничего не увидишь.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 20:03
На любой передаче больше 150 не едет-как за жопу держат. Это же Zetec. Зубилы идут 150 и выше(хотя и на немного). Я на таких скоростях не езжу. больше 100 км ч стрелку не поднимаю. но то что 150 для машины предел- это показатель неисправности. Вопрос только на что грешить. Да и расход великоват на трассе- не менее 8, в городе 15. Многовата.Тазы меньше кушают намного. Я вот грешу на катализатор. Может он засрался.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 22:50
То есть допустим по тохометру больще 3500 не раскручиваентся двигатель.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 22:57
двигатель крутится до 6000, но на первых трех передачах. на 4 стрелка тахометра не поднимается выше 5000(или около того), и выше 4000 на пятой. по спидометру не больше 150 на любой передаче.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 0:53
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
на 1-ой передаче до 150 км/ч - сильно! :shock:
А если серьезно, то для начала попробуй замерить реальную скорость по GPS, может спидометр врет.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 1:10
а с горки и по ветру? :lol:
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 1:11
А может с парусом? Че прикалыватся?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 5:40
Ошибки не пробовал снять? Или на диагностику съездить?
Если бы был карб, то похоже, что выше какого-то определенного значения дроссельная заслонка не открывается.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 15:00
stilett
Проверь ГРМ(гидрокомпенсаторы+валы+постель валов).
ПС: на 1 передаче 150 км\ч-это тебе не Макларен!
ППС: у лямбды должны показания меняться-мозг от этих показаний выдаёт правильную смесь.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 15:19
С диагностикой у нас туговато. Квалифицированных спецов нет. По крайней мере по электронике. А те что есть на основе своего опыта начнут менять все по кругу. Ошибки бы попробовал снять, но не знаю где находиться диагностический разьем на МК-7. По форуму поискал но не нашел.
Ford Escort универсал 97 г.в. Zetec -e 1.6
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 15:23
stilett
А что проверить у ГРМ? валы расположены правильно, постель-норм.
Единственное 1-2 гидрика немного пощелкивают, но я не думаю что это может так сильно повлиять.
P.s. Я разве писал что пробовал на первой выжать 150 кмч
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 16:37
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 20:30
Господа! А можно чуть посерьезней!
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 20:48
http://pokatili.ru/forum/ftopic30742.php вот по Зетеку,но там не так всё просто.Видать у вас там дороги хорошие,что 150 км не устраивает :lol: Кстати 8 литров по трассе для 1,6 нормально,а вот 15 в городе многовато,может стоит об этом задуматься и отсюда и вылезет решение проблемы со скоростью.
