Текущее время: Ср дек 31, 2025 20:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 4:23
да уж. я бы до такого точно не додумался бы :smile215:
ВАЗ 2108>ВАЗ 2103>Ford Escort hatch 1.4>Lada Priora universal
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 16:36
можно ли быстро разморозить акб поставив его в тазик с горячей водой? безопасен ли такой резкий перепад температур?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 22:49
:bye: перл за перлом :bye: :bye:
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 22:55
Выкрути пробки и поставь на зарядку.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 23:40
а как вообще за пол часа можно привести в норму замерзший акб?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 23:48
Наверное никак. Слишком мало времени. Только пусковым устройством, если не фурычит и нужен в течении получаса.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 4:06
Здравствуйте.Позавчера утром завёлся без проблем,правда с третьего раза.А вечером уже нет.Схватывает и почти сразу глохнет.Пробовал с галстука ,пока тащат молотит,остановились ,тут же заглох.Даже двигатель успел прогреться немного.Поменяли свечи,почистили карбюратор.Эффект тот-же,заводится и почти сразу глохнет.С чем может быть беда?
Был:Ford-Escort 1.3 седан карбюратор 1997г
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 5:42
Зарядка АКБ с генератора есть?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 5:44
Да есть.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 5:50
За пол-часа такой фокус не прокатит. Полный заряд пойдет только при теплом электролите. Так что надо греть АКБ. В тазик с водой не пробовал ставить. А вот в теплое помещение под тепловую пушку ставил.
Где-то в старых советских книжках видел советы по созданию термоса для АКБ из пенопласта для ночной стоянки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 11:01
У нас тут невиданные морозы начались. Вчера -16, сегодня -24, завтра не знаю. Машину два дня назад бросил на работе. Интересно завтра заведусь? А еще интересней - не будет ли проблем у годовалой АКБ при таком саморязряде, занести в помещение не успел. Я смотрю из новых иномарок никто не вынимает АКБ при сильных морозах и их потом не выбрасывают...
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 12:35
MozgoveD писал(а):
термоса для АКБ
На москвиче я акум обматывал изолоном, и ставил акум тоже на изолоен, а здесь я поставил акум на утеплитель, он уже не соприкосается с железом, по этому и не замерзает.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 14:05
тоже думал что нибудь подложить под акб но высота уже не позволяет - итак акб выше чем надо стоит - капот поднимает немного, я вот старый акб стоял на внутренностях от сендвич- панели 8мм, и сбоков тоже акб был этим же замотан на скотч, вроде не так сильно мерз и вынимался легче, а этот и выше и ширее, еще и без ручек (утеряны) так что вот мучаюся пока
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 15:06
Ost
Компрессию замерь сначала!
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 16:07
Ost
Масло не кушает,едет нормально.А из-за блока управления зажиганием не может быть?
