Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:00
 Заголовок сообщения: Разрядка аккумулятора!
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2006 15:46
Здраствуйте, у меня воникла проблема с аккумулятором, а может и с генератором.
Ситуация такая, что при езде садится аккумулятор.
Что проверял:
1. Померил вольтметром напряжение на клемах аккумулятора:
- почти 12, при простом заведении;
- 13,8 при подгазовке и как я понимаю включения режима подзарядки;
- где то 13,4 при работающей печке, фарах и прочей нагрузки.
2. Не горит лампочка аккумулятора на приборной панели.
Поискав почему нашел, что не идет ток с генератора, на этот маленький проводок. Это может на что то влиять???
Аккумулятор Bosh 62Ah.
Буду очень признаетелен любым советам, так как не знаю даже что и делать...
 Заголовок сообщения: Re: Разрядка аккумулятора!
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2006 11:58
Что проверял:
Смотри таблетку. Возможно в ней. Физику тоненького проводочка описывать не буду, о ней по форуму много, поиском найдешь. На нем дожно быть тоже напряжение, которое на основном ПЛЮСе при заведенной.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2006 0:49
Прилепив на клемы аккумулятора вольтметр, понял в чем все таки дело.
Зарядка аккумулятора включается только после повышения оборотов, где то после 2000, причем очень странно что на нейтралке.
Вот теперь не пойму это так не должно быть??? или же я стал аккуратнее ездить и поэтому так происходило???
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2006 1:28
да, низкие показания
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2006 23:25
В принципе показания в норме- кроме ХХ, похоже на постоянную нагрузку в цепи, проверь на утечку.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2006 0:05
Вообщем поездил я с вольтметром подключенным и понял что не включается у меня зарядка на малых оборотах, пока газка не дашь в пол, ездиешь на аккумуляторе. Кто нить сталкивался с таким??? В чем искать неисправность??
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2006 1:01
у него 13,8 - это без потребителей и с подгазовкой (!)
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 0:39
Че то нет пока времени разобрать генератор. Но проблема понятна полностью. Завожу машину - зарядка не идет, жму на газ до 3000 оборотов - зарядка появляется.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 0:45
А лянь ка ты контакты силовые на гене (и массу гена-корпус заодно)..... Там навена уж зеленое все....
Вот у тя на малых токах и не идет ничего.... :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 0:27
Сегодня снимал генератор. Почистил все контакты, щетки посмотрел, все нормально внешне.
Вообщем проблема такая:
1. Не горит лампочка аккумулятора на приборке при повернутом ключе.
2. Заводим машину, зарядка не идет. При подгазовке где то до 3000 оборотов, появляется зарядка.
Кто нибудь сталкивался с подобным???
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 0:38
Лампочка обязательно должна гореть. Напряжение с нее по тонкому проводку подается на обмотку возбуждения гены. Когда напруги там нет гена не работает. Смотри цепь, контакты. Почини проводок и отпишись, изменения должны быть.
Я
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 1:01
Админы переместите в раздел Ремонт Форд пожайлуста....
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 3:31
Мне кажется проблема с диодным мостом.
ЗЫ а лампа может перегорела просто? :shock:
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
[ Time : 0.038s | 14 Queries | GZIP : Off ]
