Текущее время: Вт дек 02, 2025 5:16
 Заголовок сообщения: генератор
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 20:33
Всем здрасти.Такой вопрос:почему неидет зарядка на акамулятор.Вчера ставил двигатель,все вроде бы подключили,но один провод остался висит возле стартера.Мне кажется что он был прикручен к стартеру.Даже лампочка негорит акамулятора при езде.Пока доехал с СТО до дома с включенными фарами полностью сел акамулятор.Что это может быть???
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 21:01
Sparco писал(а):
...но один провод остался висит возле стартера
Давайте будем конкретно идентифицировать трабл?
Цвет и сечение провода какое? Не голубой случаем?
Sparco писал(а):
Даже лампочка не горит аккумулятора при езде
Она и не должна гореть при езде. Горит только при включении зажигания, пока не завелся двигатель.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 21:41
он заизолирован.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 16:32
Sparco писал(а):
он заизолирован.
:shock: Что и клемма тоже?
Дырка в клемме под какой болт - М4 или М6?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 3:20
не в тему,но вопрос:хочу поставить гену на 70А,вместо штатных 55,подводные камни будут?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 6:24
Никаких. При соблюдении крепежа и габаритов и размера шкива.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 0:19
Sparco писал(а):
он заизолирован.
а шо изоляцию не могеш снять млин?? потом заизолируеш
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
