Текущее время: Ср дек 31, 2025 5:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 18:20
В -22 вылезла проблема. Не хочет заводиться и всё тут. Подсос по-разному выдвигал, не помогло. Завелся только при помощи эфира (баллончик "быстрый старт"). И то, заводится, а потом эфир кончился - заглохли. Раза с 5-го только стал нормально работать. Бензин вроде нормальный Несте. Обратило на себя внимание вот что: зеленый "клюв" воздушного клапана ходит очень-очень туго на таком морозе, когда руками его двигаешь! Наверное в этом причина незавода, как вы думаете? У кого такое было? А на прогретом движке ходит легко. Облил его силиконовой смазкой, она на морозе не затвердевает. Завтра с утречка посмотрим, поможет ли...
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 19:24
Попробуй если есть возможность на впускной коллектор аккуратно кипяточку из чайника полить...там всё вдоль мотора протечет вниз, на моторе останется испарится после прогрева. Пару лет назад когда у нас были сильные морозы - мне помогало.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:59
Да кипяток рулит. Только это не есть харашо. :evil:
Вчера вечером сам так завелся.
Но надо искать проблему, так быть не должно.
Ford Escort 87г. 1,3 карб VV, хетчб, 3-дв
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 16:34
Вчера купил новый понтовый аккумулятор, думаю ща как заведусь... А утром, в -20, даже эфир не помог! Завелся только с кипятком. Причем поливание коллектора успеха не принесло. Стал лить на карб, после этого еле-еле начались вспышки, и оно таки завелось. Сейчас вскрыл карб (верхнюю крышку, блок подсоса, крышку диафрагмы привода "клюва") и прочистил из баллона очистителем. Видимых глазу неисправностей не обнаружил. Да и откуда они, при -10 ведь заводилось с пол-оборота. Замерз как собака, а что делать... Завтра отпишусь о результате, аж самому интересно. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 19:11
Новый понтовый - это какой?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 19:29
Varta Blue 60Ач 520А. Крутит на морозе - зашибись, как будто летом, я аж не ожидал. Как будто у него там заряд бесконечный.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 20:24
Ну, 20 - не мороз еще... кстати, с варты блю и заводилась седня (жигуля) - с фордом досталась :lol: интересно, дотяну я его клеммы до обратной полярности?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 2:30
Эх. Нихрена не завелась. Схватила, пару секунд поработала, а потом - глухо. Эфир не помог. 3 кубика бензина под заслонку - тоже. Только свечи залил и всё. Искра есть. "Клюв" после прочистки ходит легко. Кипятком я на этот раз решил не поливать, хотел разобраться в причине такого поведения. Я уже начинаю подозревать плохую компрессию...
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 3:09
У меня в жиге она вообще отсутствует :lol:
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 6:31
Сам карбюратор не куроч - балдит у тебя пусковое. Там вроде как существует система которая перекрывает подсос воздуха и помогает заводиться в холод. Система эта описана в мануале и имеет термопереключатель, но быстро выходит из строя. Вообще система холостого пуска на VV требует специальной настройки. В мануале описано как можно восстановить эту систему с ручным приводом перекрывающего клапана.
У меня была ровно такая же балда...всё работало отлично и заводилась летом машина с одного оборота стартера...но как ниже -10 то начинались проблемы. А ниже -20 тока с чайнегом. Помню сосед бодрился. Рассказывает "завелся...стою жду пока прогреется, скоблю стекла...тут вылетает из парадной чудо в валенках тулупе водной руке аккумулятор в другой что-то дымится и нырк под капот....всю думаю...шахид....ис-под капота пар валит, грохот...дымка рассеивается ... с таким же философским видом стоит сосед (я) скоблит стёкла греет мотор"
А ещё подумай о том что может проще поменять vv на солекс...оно получше будет чем на морозе эксперименты ставить...
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 15:35
всем привет помогите я поставил родной карбюратор VV все завел (каму интерестно как заводить карбюратор VV 2 ой попытке обращайтесь) прогрел начел выежать газанул пару раз работала машина а потом заглохла и завести больше не смог я снял воздухан залил в карбюратор бензина начал заводить не заводится получается что нет искры или сгорел камутатор или что еще помогите
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 15:57
Andry, у моего VV системы CSCS нет вообще. То ли изначально не было, то ли предхоз вырезал, не знаю. Никаких трубок и клапанов нет. Получается, для запуска в мороз надо это всё городить? Или отсутствие этой системы аналогично перекрытию потока воздуха? До -15 всё ок, а ниже - проблемы... Подсос настраивал свёрлами по инструкции. А Солекс ставить - тоже непонятно. У кого-то с солексом плохо едет, у кого-то расход большой... С моим VV этих проблем нет, вот если бы только в мороз заводился нормально...
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 16:00
Это зачем же лить бензин в прогретый карб? Захлебнется же. А есть искра или нет - это ж надо смотреть.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 18:16
могу подсказать как заводить в мороз без проблем
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 18:23
давай
