Текущее время: Вс ноя 16, 2025 12:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: не тянет на 4 передаче
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 15:23
При переключении на 4 передачу перестает тянуть, двигатель тупо не набирает обороты! Втыкаю третию и все опять норм. Раньше бывало такое, лечилось тем что тупо зажигание вырубал и снова заводил, но было очень редко. На нейтралке движок нормально набирает обороты.
Заправляюсь всегда на одной заправке, так что думаю что дело не в бензине, ну и не в коробке, если движек не набирает обороты. Стоит ли менять свечи и ВВ? (Один ВВ очень плохо сидит на свече, но это было всегда и как то не мешало)
Ford Escort HCS 1.3h 1996/11
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 15:27
Если давно не менялось, то надо. Хуже не будет ;)
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 15:34
интересно... а у меня вообще 4 не любит... обгонять приходилось не переходя с 5-й...
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 17:41
У меня любит...
А что стоит, карб или моник?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 17:52
А катализатор есть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 17:59
MozgoveD писал(а):
карб или моник?
если про мою, то карб... имхо не в нем дело...
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 18:27
Карб, тока думаю что он нипричем) на холостую то норм, и машина не глохнет. тупо обороты не прут( Про катализатор не знаю, как посмотреть, вообще у меня весь глушак в дырах)
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 19:35
Топливный фильтр давно мннял?
Может, бензин не идёт?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 19:38
А как на 5-ой? Если также плохо - меряй компрессию.
Катализатора у тебя скорей всего нет... а так должен стоять сразу после фланца штанов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 21:57
У меня такое было на 3 и 4. Перелазили всё !На 5-ой было все ок, но как оказалось - сцепление.
Только не понятно почему ,загадка фордов ::doh:: .Поменял и всё ок.
p.s сцепление не буксовало.
Модератор: исправил все ошибки, поставил знаки припинания. Пиши нормально!
эскорт 96 1.6 zetec ghia седан
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 11:03
Свечи менять, если давно не менялись, ВВ провода замерять и...менять.
Проверь карбюратор, на третьей тапку в пол - разгоняется, провалов нет? Шланг к модулю зажигания подключен?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 13:19
Какой шланг? На 3 вроде нет провалов, но раньше лучше тянуло, да и я заметил что чем сильнее мороз, тем тянет хуже, пофиг на прогретый или нет, всеравно хуже. и еще я заметил что прогретый двигатель работает ровно, но если дать машине постоять минут 10 (с включеным двигателем) обороты начинают проседать(такое ощущение что слегка подтраивает) Повторюсь что это в морозы, у меня так было уже при -25, потом как потеплело до -10 все стало норм и я забил, а вот как опять стукнули морозы такаяже канитель началась с 4 передачей. Свечи менял 3,5к км назад, но неизвесно новые они были или нет(гайки на них ржавые) Ибо когда я забирал машину там вообще 3 свечи стояли одной марки и одна другой. До этого машина 2 года стояла. У свечей вообще срок годности есть?)
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 13:40
Шланг - от впускного коллектора - 3-4 цилиндр есть штуцер отбора разряжения. От этого штуцера к модулю зажигания - на правом крыле коричневая коробка. Это одно.
Свечи купи, если не знаешь какие стоят.
Катушку зажигания промерь и ВВ провода, раз с изменением температуры такая фигня. Могут быть и они.
Доступ горячего воздуха в корпуc воздушного фильтра имеется?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 13:42
эл. разъемы все подключены, болтающихся нет?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 15:05
вроде нет, все подключено.
[ Time : 0.054s | 15 Queries | GZIP : Off ]
