Текущее время: Сб ноя 15, 2025 2:58
 Заголовок сообщения: Помпа на 1.6, CVH.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 17:12
Кто знает, в помпе есть подшипник? на чем крыльчатка вращается?
Появился свист, проходящий при прогреве, думаю она пищит. На всех картинках помпа цельная. Хочу снять разобрать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 19:03
а какже без подшипника... обязательно есть...
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 1:40
Мало ли что там буржуи могли понаделать.
Кто нибудь её разбирал, фото есть, где хорошо ее видно вблизи и не обязательно разобранной?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 5:40
Ремень как? А помпу да, пощупать надо, не дай бог подклинивает ::doh::
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 17:15
Ремень зубчатый, он не может свистеть, система такая: на холодную заводишь, свистит, далее свист пропадает.
Это может быть натяжной ролик (ГРМ) или помпа.
Свист именно в приводе ГРМ ремня.
Хотел сегодня снимать - мороз придавил, отменяется.
 Заголовок сообщения: Re: Разбор помпы(1.6, CVH)
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 0:41
Мышонок писал(а):
Кто знает, в помпе есть подшипник? ...
Там и подшипник есть и сальник....
Только конструкции - обычно не разборные. Не стоит туда лезть.
Скрипит ремень скорее всего.На морозе они дубеют и скрипят сильнее.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 10:45
Даа, спрашивая про подшипник думал разобрать помпу, смазать/заменить подшипник. Покапавшись в архиве форума нашел тему, что то типа "Насос системы охлаждения", там как раз парни про возможность ремонта помпы говорят. Все как один пишут - проще заменить новой.
Скрип периодический, то есть, то нет, может и вправду ремень на морозе дубеет. До весны покатаюсь, а там видно будет. Если, что, сниму попробую раскидать, новую купить никогда не поздно.
Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 12:37
Прошлой зимой моя помпа за пару дней до того как потечь периодически издавала очень высокочастотный писк - большинство народу его не слышало, но он был, просто на границе частотного диапазона уха. Если уверен что свист из привода ГРМ, то лучше сегодня озадачиться его причиной, чем завтра поиском денег (стучу по дереву) на ремонт побитых клапанов...
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 12:43
Creator
Согласен, на "свистящей" в приводе ГРМ машине кататься опасно.
Щас морозы давят, машина стоит (прогревать ее дольше чем ехать), морозы спадут, скину ремень ГРМ, буду выяснять что свистит натяжной ролик, помпа или ремень на морозе.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 3:35
да ремень грм зубчатый,
а ременб генера то обычный...
вот он у тя могет свистеть, проверь...
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 10:41
Проверял, скидывал и без него заводил. Там все (ролики, генератор) разбирал смазывал. Это в ГРМ приводе свист.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 11:00
ну тодысь енто помпа, или коренной передний свистит...
лучше шоб на сто спецы прослушали..
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 0:13
Так что же там свистело ? Или до сих пор свистит ? Отписался бы хоть, если проблему решил ;)
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 19:05
народ! подскажите - как можно убедиться что помпа работает (может как то по давлению - прикоснуться ... )?
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 10:32
rico-brest, снять какойнить патрубок, например на печку, на секунду завести машину...
[ Time : 0.064s | 15 Queries | GZIP : Off ]
