Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:01
 Заголовок сообщения: вв провода
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2006 11:22
можно ли как то проверить вв провода? ну например сопротивление там какое должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2006 12:59
А в чем, собсно промблема??? :roll:
Проверить на обрыв или на утечку???
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2006 18:27
да просто свечи черные думаю может плохая искра. и на етих впроводах маркеровка ФОРД весьма возможно что еше заводские.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2006 19:26
так же очень очень плохоя динамика ..
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2006 3:42
Машина какого года и что за двигун? Я ж не экстрасекс... :?
Пробег свечей какой? Свечи ВСЕ 4 черные? Еси все 4 черные одинаково - провода целые.
Проверить провода на утечку в домашних условиях просто - загоняешь аффто в гараж, закрываешь ворота, заводишь двигун, открываешь капот, гасишь в гараже ВЕСЬ свет(чем темнее, тем лучше).
Направляешь личность в моторный отсек - еси по проводам побегло северное сияние, меняй провода АДНАЗНАЧНА!!!
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2006 3:50
Удачи! :wink:
ескортик Cvh 1.4 1992год пробег гдето окло 1000км может и того меньше,
свечи равномерно черные,правда на двух кончики светлосерые а все остальное черное , когда искра по руке бьет сильно трехануть должно? меня так слегка в розетке и то сильнее намногоо(думюа в машине должно сильнее бить тк вроде напряг выше), вот думаю может выдает плохую искру
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2006 22:14
Неправильная смесь и зажигание.
Фиеста 1988 , 1,6 . Таунус 1974 седан. Кузовной ремонт 950-047-92-32
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 12:57
Разберись с топливом (богатое), провода меряют по сопротивлению и по искре на свече (возьми любую, положи гранью на землю (электросети автомобиля :-))), воткни провод и смотри, должна быть сочная синяя. Хз насчёт сочности но ярко синяя искра заметна у меня была, если будет плохо, вроде как краснеть будет... Неуверен.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 0:48
Автолюбитель
Купил тут на южном Маршале новые якобы оригинальные провода Motorcraft, оказалось -полное дерьмо, пришлось снимать колпачки и дорабатывать вручную (немного подрезать). Смотрите внимательнее, мужики...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 12:31
Мож в ФОТО раздел создадим, назовем типа ЛЕВАК и фоты коробочек, упаковочек с описаниями.... или больно много левака получится?....
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 12:36
думаю будет полезным
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 23:16
Почем брал?
Мне в свое время впаривали якобы фирменный Чемпион за 1500рбл. Цена смутила, маловато для фирмы с таким лейблом.
В итоге взял немецкие( не левак) за 1370рбл. по совету знакомого конкретно для моего двигуна. Выглядят солидно, сели на катушку без нюансов. Фирму хоть убей не помню, а бумажку куда-то задевал. Знаю, что помимо проводов, они делают ВВ катушки, трамблеры. Откатался уже 2 года, КАЧЕСТВОМ ДОВОЛЕН!!! :D :D :D Трещин нет, эластичность такая же. Утечек на массу нет. Сидят на свечках прочно.
ВЫВОД: Оригинал мож не стоит брать ввиду палева. Мож стоит выбрать фирму выпускающую фирменные неоригинальные провода?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 23:49
Почем брал?
Например, на мою мафыну Экзист выдает цену на комплект родных профодов Форд ~54$ с доставкой в 2 дня.
Что выходит около 1500руб.
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=29&f ... +%28GAL%29[/quote]
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 0:06
Мои провода против твоих почти в 2 раза длиннее плюс накрутки барыг. Отседова и такой ценник.
Удачи! :wink:
