Текущее время: Ср дек 31, 2025 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 2:42
dsa писал(а):
Блина, да о том самом НО, что вверх по зеленой стрелке через сиреневую штуку.
ясно :) на чертеже это все хорошо видно, только не понятно зачем так геморно было делать конструкторам ::thinking::
dsa писал(а):
Во всех остальных известных мне моторах у ОЖ только один способ попасть в радиатор - через открывшийся термостат.
ну собственно об этом и был мой вопрос :roll:
Кстати на Моей висте походу воздух через термостат стравливается, там есть какое-то отверстие, которым надо вверх ставить при установке термостата. Завтра буду смотреть что это )
dsa писал(а):
Меня терзают смутные сомнения... Ты статейку то прочитал вообще?
Эмм, а какую? :roll: :oops:
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 2:49
Ага, бывают и такие термостаты. Это на самом деле еще один способ ОЖ попасть в радиатор. Только за прогревочные 10 минут в такую крошечную дырочку натечет дэшка ОЖ, а в этот цэвэашевский 5 мм диаметром канал пройдет добрая половина всего объема (если не весь).
Ну как же.
Ту что я старался писал для всех местных жителей.
То нелепое прикрепленное первое сообщение, которое так мешает, когда хочешь запостить в эту тему, как бы намекая, что не надо постить, пока не прочитаешь. ;)
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 11:41
В комплект с термостатом входит две резиновые прокладки, одна просто колечко,
вторая - по внутренней стороне имеет паз (одевается на термостат).
Так вот, для чего нужна вторая? - для другого вида корпуса, либо корпуса с боольшим диаметром отверстия под термостат?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 11:58
Наконец то добрался до норм инета и увидел норм схему работы корпуса и термостата.
Шарик нужно колхозить, тут вариантов нет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 1:45
Поставил щарик, новый термостат (на 85С), теперь при -15 время прогрева 5 минут и стрелка выходит из белой зоны (раньше 15-20 мин.) (датчик с горизонтальной NORMAL), всю поездку по городу стрелка стояла на "А-L".
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 14:50
В очередной раз убеждаюсь, что у меня что-то не так...
А какой фирмы термостат поставил на 85 градусов?
Может, кто знает: у меня, если завестись (на улице мороз около -7), то минут через 10 прогрева на холостом ходу стрелка где-то в середине белой зоны (а то и чуть ниже). Может ли это быть из-за изношенного распредвала, к примеру? (или если бы горящая смесь вылетала через поршни в выпускной коллектор, то стоял бы сильный шум?) Или такое поведение из-за того, что где-то ОЖ всё-таки проходит в большой круг при прогреве?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 15:04
Брал "Gates" номер "TH00388G1" с прокладкой. Когда взял, ни на коробке, ни на самом термостате не было его характеристик, поэтому сразу его в кастрюлю и варить. При 84 он уже начал открываться.
SinclairLtd
При прогреве щупай патрубок от термостата на радиатор, если у него такая же температура, как у патрубка на печку (при прогреве ОЖ идет по большому кругу) - снимай корпус и делай что здесь пишут.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 0:50
Так он уже делал. :)
Ну у меня кстати тоже сейчас если лезть трогать патрубки, скажем, когда стрелка внизу нормальной зоны, то оба патрубка теплые и даже верх радиатора теплый.
Поэтому я все-таки собираюсь взять китайский корпус термостата и поставить его (когда печку соберусь лезть менять).
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 1:13
Вот у меня аналогично. То бишь, не так, как с отсутствующим клапаном, но немножко греется. Я всё же склонен думать, что это не клапан виноват, а сам термостат. У меня он не герметичен в закрытом положении, через него сколько-то ОЖ точно проходит.
Термостат, вообще, должен в закрытом положении быть абсолютно герметичным? На моём, как минимум, небольшое отверстие есть, которое там конструктивно для чего-то было сделано. Минут за 10 через него пару литров ОЖ, мне кажется, должно проходить - как раз, чтобы замедлить прогрев.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 13:53
Есть там в самом термостате маленькое отверстие, диаметром менее 1 мм. Но через него пройдет незначительное количество жидкости в большой круг. Возможно, что этого количества ОЖ достаточно для небольшого нагрева шланга и верхней части радиатора ;)
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 18:12
Да, отверстие и у моего есть. Скорее всего не плотно термостат посажен или плохо закрывается.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 20:44
Может видео и схему в первый пост добавите? Думаю оно лишним не будет и с принципом работы у некоторых вопросы отпадут.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 14:54
Текс, сегодня сестра сделала замеры по времени прогрева.
Поутру стрелка термометра показывала -27 у нас.
Старт.
4 минута - стрелка вошла в белую зону.
8 минута - стрелка в середине белой зоны, печка поехала на "тепло" на 2 скорости.
13 минута - начало движения.
17 минута - стрелка вошла в нормальную зону.
25 минута - стрелка встала горизонтально.
Думаю, если бы сразу было начато движение, то быстрее все температуры были бы достигнуты. Я говорю сестре, чтобы не стояла, а она: "Я стекла очищаю это время".
Пожалуй все же нужно починить еще разок.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 20:10
Заказал сегодня себе корпус термостата с питерской сети разборок Евроавто за 200 рублей.
Будет в субботу.
Надо подумать как там с датчиком быть.
Во первых, вопрос - приедет ли корпус с датчиком.
Во вторых, если с датчиком, то можно ли его использовать вместо фордовского?
Если верить таблице с чинамобиля, то амулетовский датчик имеет две скорости и температуры там (вкл/выкл) 95/84 и 102/91.
Штатный фордовский же датчик дает 103/98 (если верить Экзисту и его таблицам).
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 20:16
Или можно дырку высверлить для штатного датчика и резьбу нарезать - там M22х1,5 (опять же если верить таблицам Экзиста).
